Re: Купил вчера Е210 2.2 cdi заводился норм,а с утра никак помог
Добавлено: 03.04.2012 20:28
спасибо.сейчас зделаю прозвон.Max_rulez писал(а):тут вроде есть пару тел.разборки 210
http://www.mercedes-club.by/forums/view ... f=17&t=257
https://www.mercedes-club.by:443/forums/viewtopic.php?t=2718
Видимо да, ВИН нужен - скажу номер комплекта.Kostinski писал(а):P.S где продается рем комплект резинок на клапан?на энергии?
блин,у них нет ничего.сейчас папробую по б\у прозвон дать.может найду что.Kostinski писал(а):спасибо.сейчас зделаю прозвон.Max_rulez писал(а):тут вроде есть пару тел.разборки 210
вот и я пока папробую поставить все нормальное с фильтром и все шланги нормальные,толко штуцер где найти на крышку фильтра где центр отверстие?я так понимаю,что он там защелкивается,а там нет его.старый хозяин обрезал видимо и приспасобили фильтр от гольф1 так как крышку сломали и не нашли видно и дабы избежать всего этого,приспасобили фильтр от гольф1sidney писал(а):Видимо да, ВИН нужен - скажу номер комплекта.Kostinski писал(а):P.S где продается рем комплект резинок на клапан?на энергии?
Но я б честно в этот датчик не лез пока.
может ты вкурсе,сколько на энергии новый штуцер этот стоит?спасибоsidney писал(а):Видимо да, ВИН нужен - скажу номер комплекта.Kostinski писал(а):P.S где продается рем комплект резинок на клапан?на энергии?
понял правильно.на разборке то есть,но я придерживаюсь мнения,купить новое на энергия,только вот меня волнует цена вопроса.6A3AP писал(а):Если я правильно понимаю о чем речь то эти штуцера отдельно от трубок не продаются. Меняй все трубки до ТНВД, это будет самое правильное решение.
б\у отдельно штуцер стоит 5у.е на жданиках.Kostinski писал(а):понял правильно.на разборке то есть,но я придерживаюсь мнения,купить новое на энергия,только вот меня волнует цена вопроса.6A3AP писал(а):Если я правильно понимаю о чем речь то эти штуцера отдельно от трубок не продаются. Меняй все трубки до ТНВД, это будет самое правильное решение.
они новые продаются вместе с трубками или отдельно?сколько стоят не подскажешь?sidney писал(а):Он то может и есть отдельно, но трубку на него не натянешь. Там заводская опрессовка, самостоятельно сделать невозможно, а если и сделаешь - не будет герметичности
тогда ладно.я с утра наберу на энергию и узнаю.спасибо пока на этом.завтра думаю все куплю и буду пробывать заводить.sidney писал(а):ВИН!!
(посмотреть и сказать могу только завтра, может кто из ребят раньше поможет)
Я помню когда искал на W168, трубка от фильтра до насоса подкачки стоила около 20EUR
б.у нет, обычно такое выбрасывают.
я ему его из-за этого косяка чуть не прибил.мне с утра на работу,а она не заводится.работа без машины стоит.короче я с него выбил 400у.е на всякий пожарный.6A3AP писал(а):Штуцера эти отдельно НЕ продаются только с трубками. На разборке такое смысла спрашивать нет. Трубки стоят не дешево но раз в жизни можно разориться. Потом только колечки уплотнительные менять по пол евро.
Предыдущему хозяину можно смело вставит в жопу гольфовый фильтр, хотя бы потому что поленился убрать колхоз если сам его не сделал.
Kostinski писал(а):короче я с него выбил 400у.е на всякий пожарный.
спасибо6A3AP писал(а):Купишь новый трубки, колечки там будут стоять, все поймешь.
