Страница 4 из 7
Re: Обсуждение: W211: SBC - ничего кроме правды!
Добавлено: 01.05.2014 20:40
Андрей !977
Доброго времени суток! Вопрос если можно для Gonza . Gonza , вы разбирались с самой электроникой блока, а именно что за транзисторы стоят в блоке и чем можно их заменить? (мощные на работу электродвигателя)
Добавлено: 04.05.2014 23:27
Андрей !977 писал(а):Доброго времени суток! Вопрос если можно для Gonza . Gonza , вы разбирались с самой электроникой блока, а именно что за транзисторы стоят в блоке и чем можно их заменить? (мощные на работу электродвигателя)
Электроника блока ЗАЛИТА какой-то резиновой чачей.
Добавлено: 05.05.2014 18:07
Андрей !977
Gonza писал(а):Андрей !977 писал(а):Доброго времени суток! Вопрос если можно для Gonza . Gonza , вы разбирались с самой электроникой блока, а именно что за транзисторы стоят в блоке и чем можно их заменить? (мощные на работу электродвигателя)
Спасибо что откликнулись! Да я в курсе всё залито селиконом (компаудом), там стоят мощные полевики с открытым кристаллом. Просто нет возмоности прозванить на рабочем блоке для того чтоб узнать структуру. И ещё один вопрос если можно, где у нас в РБ можно купить сам блок Б.У, стоял 005.431.81.12, заранее спасибо.
Добавлено: 05.05.2014 18:10
Андрей !977 писал(а):Gonza писал(а):Андрей !977 писал(а):Доброго времени суток! Вопрос если можно для Gonza . Gonza , вы разбирались с самой электроникой блока, а именно что за транзисторы стоят в блоке и чем можно их заменить? (мощные на работу электродвигателя)
..И ещё один вопрос если можно, где у нас в РБ можно купить сам блок Б.У, стоял 005.431.81.12, заранее спасибо.
дайте вин
Добавлено: 05.05.2014 18:30
Андрей !977
WDB2112061A755166 Гена и если можно, дайте свой номер телефона.
Добавлено: 15.05.2014 19:06
Андрей !977
Подскажите пожалуйста подойдёт ли блок SBC A0084313912 к машине с таким VIN WDB2112061A755166 ?????
Добавлено: 16.05.2014 19:33
Андрей !977 писал(а):Подскажите пожалуйста подойдёт ли блок SBC A0084313912 к машине с таким VIN WDB2112061A755166 ?????
По ЕПЦ подходят только эти:
A0054317312
A0054318112
Добавлено: 17.05.2014 10:54
Андрей !977
Gonza писал(а):Андрей !977 писал(а):Подскажите пожалуйста подойдёт ли блок SBC A0084313912 к машине с таким VIN WDB2112061A755166 ?????
A0054317312
A0054318112
Спасибо за ответ но уже поздно. Поставил я блок с номером 008 и всё пошло без проблем!
Добавлено: 18.05.2014 08:21
Свечку еще на всякий пожарный поставь
Добавлено: 18.05.2014 18:13
Андрей !977
danila69 писал(а):Свечку еще на всякий пожарный поставь
и за тебя тоже поставил
Добавлено: 02.06.2014 19:52
Mandaryna123
А у меня вот какое дело. W211 тот же блок SBC. Красная ошибка stop brake defective wisit workshop. Кажется всё просто замена блока SBC. И так я купил блок SBC, поменяли тормоза прокачали.... и ничего, ровным счётом ничего. Я решил что блок не исправен и взял второй блок. Поехал на замену, подключили комп, прокачали тормоза, перепрошили блок, обучили по новой, 30 минут езды и всё. Опять та же проблема. Разбирали тормозные цилиндры, прокачивали 2 раза тормоза, никаких подтёков жидкости нет, жидкость через тормоза трубки льётся, давление выдерживает. Менял аккумулятор, тоже ничего. Заменили все пыльники тормозных супортов, проверили колодки. Всё класс, а ошибка всё ещё есть. Педаль тугая. Компьютер ругается на главные тормозной блок цилиндра. Что делать? Куда смотреть? неясно, помоги чем можете. Спасибо.
Добавлено: 02.06.2014 21:46
Mandaryna123 писал(а):А у меня вот какое дело. W211 тот же блок SBC. Красная ошибка stop brake defective wisit workshop. Кажется всё просто замена блока SBC. И так я купил блок SBC, поменяли тормоза прокачали.... и ничего, ровным счётом ничего. Я решил что блок не исправен и взял второй блок. Поехал на замену, подключили комп, прокачали тормоза, перепрошили блок, обучили по новой, 30 минут езды и всё. Опять та же проблема. Разбирали тормозные цилиндры, прокачивали 2 раза тормоза, никаких подтёков жидкости нет, жидкость через тормоза трубки льётся, давление выдерживает. Менял аккумулятор, тоже ничего. Заменили все пыльники тормозных супортов, проверили колодки. Всё класс, а ошибка всё ещё есть. Педаль тугая. Компьютер ругается на главные тормозной блок цилиндра. Что делать? Куда смотреть? неясно, помоги чем можете. Спасибо.
1. А какая собственно ошибка в блоке?
2. Как прокачивали тормоза и сколько тормозухи ушло?
3. А что значит "обучили по новой"?
А вот тугая педаль - это 99% ГТЦ!
Добавлено: 03.06.2014 09:22
Mandaryna123
Gonza писал(а):Mandaryna123 писал(а):А у меня вот какое дело. W211 тот же блок SBC. Красная ошибка stop brake defective wisit workshop. Кажется всё просто замена блока SBC. И так я купил блок SBC, поменяли тормоза прокачали.... и ничего, ровным счётом ничего. Я решил что блок не исправен и взял второй блок. Поехал на замену, подключили комп, прокачали тормоза, перепрошили блок, обучили по новой, 30 минут езды и всё. Опять та же проблема. Разбирали тормозные цилиндры, прокачивали 2 раза тормоза, никаких подтёков жидкости нет, жидкость через тормоза трубки льётся, давление выдерживает. Менял аккумулятор, тоже ничего. Заменили все пыльники тормозных супортов, проверили колодки. Всё класс, а ошибка всё ещё есть. Педаль тугая. Компьютер ругается на главные тормозной блок цилиндра. Что делать? Куда смотреть? неясно, помоги чем можете. Спасибо.
1. Красная ошибка stop brake defective wisit workshop
2. первый раз прокачивали давлением. второй раз прокачивали компьютером, вышло примерно 3-4 литра.
3. После перепрограмирования.
Добавлено: 03.06.2014 20:46
Mandaryna123 писал(а):1. Красная ошибка stop brake defective wisit workshop
Читайте пожалуйста внимательно! Я тут для того, чтобы набивать количество постов ...
1. Какая ошибка
в блоке, а не на приборке!
2. Тормоза прокачиваются ТОЛЬКО ПОД ДАВЛЕНИЕМ и ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ДИЛЕРСКОГО ПРИБОРА! Расход тормозной жидкости - 1.5-2 литра
3. Тут Вас просто развели. Никакой адаптации этого блока НЕ БЫВАЕТ.
А где Вы это все делаете?
Добавлено: 03.06.2014 22:29
Mandaryna123
Бобруйск. Ошибка главного тормозного цилиндра.
Добавлено: 04.06.2014 10:15
Mandaryna123 писал(а):Бобруйск. Ошибка главного тормозного цилиндра.
Ну так чего вы вообще мурыжите блок SBC?
Он то тут причем?
Добавлено: 04.06.2014 14:26
Mandaryna123
У Вас в топе всё расписано. Если ошибка Servise Brake wisit workshop то 99% это блок SCB, не привык считать себя 1%. Что делать подскажите?
Добавлено: 04.06.2014 14:29
Mandaryna123
Mandaryna123 писал(а):У Вас в топе всё расписано. Если ошибка Servise Brake wisit workshop то 99% это блок SCB, не привык считать себя 1%. Что делать подскажите?
Хотя, по правде говоря, если причиной отключения является не перебои в бортовой сети электропитания, то решением может быть только одно - ЗАМЕНА БЛОКА SBC !!!
Добавлено: 04.06.2014 14:43
Вы представляете, где находится SBC, а где главный тормозной цилиндр?
Добавлено: 04.06.2014 17:51
Mandaryna123
нет, вы можете конкретно описать решение проблемы!
