Если не сочтете за флуд есть дешевый и очень эффективный вариант замены "трупа" электродогревателяGonza писал(а):Так надо чаще встречаться!Max_rulez писал(а):+1. давно хотел узнать где стоит и принцип его работы, Но все как то стеснялсяkraz писал(а):а что за дополнительный отопитель? какой принцип его работы?да и не по теме как то. Но может кто просветит темноту.
Короче...
Стоит в корпусе типа проточный тэн и нехило так греет![]()
Так же как и старые отопители, не работает у 90% !
У кого еще работает, то морозными утренними минутами - СЧАСТЬЕ !
Замена на неполоманный - СЧАСТЬЕ для ... CTO!
Температура на W211 CDI 2.2
Re: Температура на W211 CDI 2.2
- Max_rulez
Stas раскрой секрет как?
может кто может сбросить схему где он стоит и как проверить.
я в прошлом году почти не когда снег с лобового не отдирал, завел, включил обдув, 5-7 мин почистил машину и все норм. а в этом что то мне не очень нравится 5-7 мин. а воздух еле-еле тепленький.
Поделись.Stas писал(а):Если не сочтете за флуд есть дешевый и очень эффективный вариант замены "трупа" электродогревателя
Та врот ун все!
1. Выдираем электронику из догревателя, оставив только тены;
2. Добавляем в него 2 реле;
3. Откидываем штатный штекер и вместо него протягиваем из салона два провода, подключенных к доп. тумблеру с тремя положениями. В первом положении тены выключены, во втором включены 2, в третьем 4.
С утра щелкнули тумблерчик, погрелись, выключили
Главное не забыть выключить. Хотя возможны вариации с термореле и т.п.
Бюджетно?
Люди вон круиз ставят, а мы тут с кипятильником справиться не можем
Бюджетно?
Спокойно, данная схема реализована на другой марке авто! Работает на 5+. Жду фоток, как только скинут, будет вам решение.Gonza писал(а):Та врот ун все!
з.ы. Я видел и фото и как это работает.
ЗАЗ-966Stas писал(а):... данная схема реализована на другой марке авто...
Давайте, начинайте колхозить!
Ясный пень на даймлеры идиоты одни, не то что Степаныч из райпо!
Ну тут мы уже от темы отходим.
Стас, будешь мутить о "чуде нерукотворного обогрева" - создавай новую тему тут: Своими руками !
witales писал(а):Люди вон круиз ставят, а мы тут с кипятильником справиться не можем![]()
наверно японское что-то?
главное чтобы не "подвзарвалося" когда на взлет пойдет
На этот ЗАЗ-966 очередьGonza писал(а):ЗАЗ-966Stas писал(а):... данная схема реализована на другой марке авто...![]()
з.ы. я с компом на ВЫ, так что ща попрошу мне помогут
Последний раз редактировалось Stas 31.01.2013 12:16, всего редактировалось 1 раз.
zikfrid99
- Сейчас езжу на: e w211
w211 2.2cdi 2002г.в.
Проблема с недогревом мотора.
термостат заменил, прогрев улучшился. С наступлением холодов долго прогревается до рабочей температуры . Прогрев до рабочей температуры возможен только при включении штатной вебасто (благо она есть).
Диагностика показала неисправность дополнительного отопителя (PCT) - влияет ли данный отопитель на прогрев двигателя?
Конечно влияет!zikfrid99 писал(а):w211 2.2cdi 2002г.в.
А иначе нафига бы он был нужен?
А запускать отопитель не пробовали?
- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
сейчас речь идет об отопителе (тене) который кнопкой "рест" включается? разве он не только для прогрева салона?zikfrid99 писал(а):w211 2.2cdi 2002г.в.
или он неким образом еще и антифриз кипятит?
The best or nothing.
"Тэн" включается для более быстрого нагрева антифриза. А кнопкой рест используется остаточное тепло/холод если я прпвильно читал.
witales писал(а):"Тэн" включается для более быстрого нагрева антифриза. А кнопкой рест используется остаточное тепло/холод если я прпвильно читал.
- Terlich
О_о
терь понял, спасибо. как бы и так им пользовался, но информация лишней не бывает. Только, для общего развития подскажите где именно тен греет антифриз?
и вроде у меня вентилятор запускается одновременно с включением тена. нормально это или глюк? ибо как-то нелогично
То что Вы называете "феном" расположено и "греет" антфриз в "малом круге".Terlich писал(а):О_о
Вот отсюда и скорость обогрева салона!
- Terlich
Спасибо за разъяснения.
а вентилятор чеко включается, и еще заметил что на холодную тачка поднимает обороты сразу, но при прогреве до 80-85 обороты уже на месте, это подогрев выключается сам?
... ну и плюс дополнительный впрыск (обороты) для скорейшего "разогрева"Terlich писал(а):Спасибо за разъяснения.
- Terlich
век катайся на мерсах, век узнавай новые приятные фишки)
