чип-ключ не работает
LaZaR
Сейчас езжу на: W124
Re: чип-ключ не работает
Сообщение LaZaR » 15.06.2015 20:11
Короче подкинул заведомо рабочий стартер, все тоже самое! Подкидывал реле стартера, проверил все предохранители-безуспешно! Соплёй коротил разьемы под реле стартера (30+87) машина заводится, точнее стартер принудительно крутиться, но не завелась, либо аккум дохлый либо хз.... Контролькой вродебы стало понятно, что нет массы на реле. Грубо говоря от ключа не идет сигнал на заводку. Но повторюсь, оба ключа принимает, с толкача заводится! Было предположение, что ЭБУ, подкидывали другие с такого же г.в., обьема, но не по номеру заменителя, не помогло. Какие могут быть варианты?
Сообщение Gonza » 15.06.2015 20:25
LaZaR писал(а):Короче подкинул заведомо рабочий стартер, все тоже самое! Подкидывал реле стартера, проверил все предохранители-безуспешно! Соплёй коротил разьемы под реле стартера (30+87) машина заводится, точнее стартер принудительно крутиться, но не завелась, либо аккум дохлый либо хз.... Контролькой вродебы стало понятно, что нет массы на реле. Грубо говоря от ключа не идет сигнал на заводку. Но повторюсь, оба ключа принимает, с толкача заводится! Было предположение, что ЭБУ, подкидывали другие с такого же г.в., обьема, но не по номеру заменителя, не помогло. Какие могут быть варианты?
А как это вы другие мозги подкидывали ?
А что за машина ?
LaZaR
Сообщение LaZaR » 16.06.2015 00:12
wdb2102161b071179
2.7 cdi, 2000 гв, МКПП
Сообщение Gonza » 16.06.2015 09:04
LaZaR писал(а):wdb2102161b071179
Так а как ты мозги другие подкидывал?
LaZaR
Сообщение LaZaR » 16.06.2015 10:50
Выкинул свои, подкинул другие, не завелась, вкинул свои обратно
Сообщение Gonza » 16.06.2015 12:16
LaZaR писал(а):Выкинул свои, подкинул другие, не завелась, вкинул свои обратно
Э не... так они и не будут работать НИКОГДА!
Блок управления двигателем "НАМЕРТВО" привязан к системе санкционирования автомобиля!!!
После замены блока НЕОБХОДИМО "привязать" его к машине. В противном случае стартер НИКОГДА крутиться и НЕ БУДЕТ!!!
LaZaR
Сообщение LaZaR » 16.06.2015 14:21
А блок управления сам по себе "отвязаться" мог? Она перестала заводится после не продолжительного 20 минутного простоя. Короче я в растерянности. Стопудова мелочь какая-то...
Сообщение Gonza » 16.06.2015 20:44
LaZaR писал(а):А блок управления сам по себе "отвязаться" мог? Она перестала заводится после не продолжительного 20 минутного простоя. Короче я в растерянности. Стопудова мелочь какая-то...
1. Сам не мог
2. Мелочь или полный трындец... Иногда блоки умирают "стоя"
3. А подъехать не проще ... У тебя же там компом смотреть минут 10 :a_g_a:
А вот если у тебя 210-ый, то попробуй подкинуть блок с предохранителями справа (тот к которому стартер подключен)
LaZaR
Сообщение LaZaR » 16.06.2015 23:44
К сожалению нас разделяет приличное расстояние и куча препятствий для аварийной машины. Поэтому пришлось решать вопросы по месту, так сказать своими силами с привлечением более шарящих (чем я) товарищей. Как выяснилось, действительно, скончался блок управления двигателем. Точнее он живой, просто потерял машину. А причиной всему произошедшего послужил полумертвый аккумулятор, который выдавал порядка 7 вольт, вместо положенных 12-14! Мозги ушли в аварию и потеряли машину. Их сейчас пытаются приживить обратно, надеюсь получится и не придется продавать почку, чтобы расплатиться
Сообщение Gonza » 17.06.2015 01:15
LaZaR писал(а):...Как выяснилось, действительно, скончался блок управления двигателем. Точнее он живой, просто потерял машину. А причиной всему произошедшего послужил полумертвый аккумулятор, который выдавал порядка 7 вольт, вместо положенных 12-14! Мозги ушли в аварию и потеряли машину. Их сейчас пытаются приживить обратно, надеюсь получится и не придется продавать почку, чтобы расплатиться
Ой чейто терзают меня смутные сомнения...
Ты же сам писал:
LaZaR писал(а):...Двумя разными ключами пробывал заводить тоже ничего не происходит. С толкоча заводится, пробывал другой аккум подкидывать безрезультатно...
1. Если авто заводится с толкача - значит мозги мотора договорились с замком зажигания!!!
О какой смерти тогда идет речь и кто по твоему тогда управляет двигателем?
2. От 7 вольт блок не умрет, в проце рабочие напряжения 3.3 и 5 вольт. Более того, пока ключ не вставлен в замок и не повернут, на блок управления даже питание не идет!!!!!
Ну и напоследок вопрос: А тебя сча авто реанимируют те же люди которые подкидывали другие блоки управления на твою машину?
ЗЫ Случаи незаводки бывали разные. Вот по степени попадалова:
0. "масса" между мотором и кузовом
1. предохранитель стартерного реле
2. само реле
3. стартер
4. блок предохранителей справа
5. замок зажигания
6. блок управления двигателем
LaZaR
Сообщение LaZaR » 17.06.2015 08:40
Блок управления я сам подкидывал. БУ со слов электрика жив, просто произошел типо программный сбой.
Сообщение Gonza » 17.06.2015 09:24
LaZaR писал(а):Блок управления я сам подкидывал. БУ со слов электрика жив, просто произошел типо программный сбой.
Никогда такого не было!
Смотрите компом что на 50 клемме!!!
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 14.01.2016 18:41
Работает двигатель 2-3минуты,глохнет ,включается вентилятор.Выбивает ошибки,с утра епк- когда заглох,вечером Display Defective визит воркшоп..С утра при заводке как и бас.Через минут 20 можно завести снова,на 2-3 минуты
IKEY.BY
Сейчас езжу на: w211 2007
Сообщение IKEY.BY » 04.02.2016 13:41
