W168, W169, W245
Сообщение Gonza » 15.02.2011 22:55
Огласи плз, номер ошибки по блоку?
butch707
Сейчас езжу на: А169
Сообщение butch707 » 16.02.2011 13:34
к сожалению номера в сервисе пропали.По памяти мастер сказал,что ошибки по вращению входного и выходного вала...
Mithra
Сейчас езжу на: A190
Сообщение Mithra » 24.02.2011 20:31
Подскажите, пожалуйста, где в Минске можно сделать диагностику А190 (2000 г.).
Хотелось бы, чтобы хорошо посмотрели повеску... а то жесткая очень и скрипит что-то
tartagen
Сейчас езжу на: А200cdi
Сообщение tartagen » 26.03.2011 17:24
Дайте тел спеца по А-классу
spmaks
Сейчас езжу на: А170
Сообщение spmaks » 27.03.2011 20:31
Срочно требуется заменить ремень, ролики, цепь на А170 cdi (2000г) дайте тел. спеца
spmaks
Сообщение spmaks » 27.03.2011 20:32
да, и кто знает через сколько км пробега, следует менять цепь на А170 ???
Сообщение Gonza » 27.03.2011 22:26
tartagen писал(а):Дайте тел спеца по А-классу
личка
Сообщение Gonza » 27.03.2011 22:28
spmaks писал(а):Срочно требуется заменить ремень, ролики, цепь на А170 cdi (2000г) дайте тел. спеца
см. личку
Сообщение Gonza » 27.03.2011 22:31
spmaks писал(а):да, и кто знает через сколько км пробега, следует менять цепь на А170 ???
Я знаю!
Как часть техобслуживания, цепь вААще менять не надо!!!
nik-sanik
Сейчас езжу на: a170cdi
Сообщение nik-sanik » 01.04.2011 18:44
поделитесь контактами спецов по Ашке в личку
timoshek
Сейчас езжу на: W168 A140 98
Сообщение timoshek » 02.04.2011 02:37
MB 140 1998 г.в. После "резвого" поворота направо и пару пойманных колдобин начала троить, потеряла мощность. Диагностика компом ничего не дала. Поменяли свечи и катушку. Троить перестала, но по-прежнему разгон вялый. "Просыпается" только после 2.5 тыс. оборотов. Я то после 3 литрового движка сразу и не понял пока гнал с СТО, а вот жена, села за свою машинку и сказала "так не было, чини! :ny_tik: ". Так вот думаю гнать опять на ту же станцию или подскажет кто чего.. ПЖЛ.
DANILA
Сейчас езжу на: а 160
Сообщение DANILA » 04.04.2011 21:27
подскажите пожалуйста хорошие сто по а классу
Sankel
Сейчас езжу на: Mercedes A170 cdi
Сообщение Sankel » 16.04.2011 17:01
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
У меня А170 cdi.
Я понимаю сколько специолистов столько и мнений.
У меня когда окрываешь горловину для залития масло то слышан какой-то стук(непонятный).
1
Заехал на одно СТО сказали что клапона. СТО Возле некрасовского сразу во дворы направо, если ехать со строны банголор.
2
Заехал на другое, говорят что полностью убитый двигатель(черезчурь валит воздух с этой же крышки) Сказали что стук- это натяжитеи цепи.
Это СТО в зеленом лугу Кутозово 8
3
Заехал на трейте СТО человек послушал говорит что у тебя с двигателем все впорядке, хорошоя компресия( на холостых оборотах крышку присасывает, как это и должно быть в дизелях). По поводу стука которого я спросил, говорит что это стук масла.
КУП "Городская аварийная служба" ул К. Чорного 9б
Подскажите пожалуйста одекватных специолистов в г.Минске. А то что-то стремновато ездить.
Буду благодарен за любую информацию. :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
Последний раз редактировалось Sankel 17.04.2011 00:08, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Gonza » 16.04.2011 23:35
Sankel писал(а)::s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
У меня А170 cdi.
Заехал на одно СТО сказали что склапона. Заехал на другое, говорят что полностью убитый двигатель(черезчурь валит воздух с этой же крышки) Сказали что стук- это натяжитеи цепи.
заехал на трейте СТО человек послушал говорит что у тебя с двигателем все впорядке, хорошоя компресия( на холостых оборотах крышку присасывает, как это и должно быть в дизелях). По поводу стука которого я спросил, говорит что это стук масла.
Прямо сборник перлов получился:
- послушал - хорошая компрессия;
- крышку присасывает, как это и должно быть в дизелях;
- это стук масла.
Жесть просто какая-то!
Тебе народ был бы признателен если бы ты написал, а что это за СТО и где находятся?
А забыл совсем ... контакты "одекватных специолистов" в личке
igorne
Сейчас езжу на: А150
Сообщение igorne » 12.05.2011 16:13
А150 W169 M266 2006 г пробег 62000 км. Загорелся Check Engine.
Ошибка - пропуск зажигания 1й свечи. Заменены свечи. Ошибка стерта и сразу появилась вновь.
Свеча первого цилиндра совсем не работала. Троит. Ошибок по форсункам нет. Нужна дополнительная. диагностика в реж.име on-line. Не хочется действовать по принципу - поменяйте то...поменяйте это. :-)
Кто может помочь?
Сообщение Gonza » 13.05.2011 02:21
igorne писал(а):А150 W169 M266 2006 г пробег 62000 км. Загорелся Check Engine.
Кто может помочь?
Ошибок по форсункам и не будет!
Смотри личку
lagen
Сообщение lagen » 15.05.2011 11:46
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, адреса и телефоны СТО (специалистов) по ремонту А-класса.
Сообщение Gonza » 16.05.2011 08:28
lagen писал(а):Всем привет!
см. личку
astramedia
Сообщение astramedia » 19.05.2011 13:17
И мне, pls, телефон спецов.
azer
Сейчас езжу на: а 140
Сообщение azer » 25.05.2011 19:20
ТРоит когда прибавляешь газу
НА СТО сказали ПОПРОБУЙ поменять катушку зажигания
А она стоит 120 у е
хочу знать точную причину
