Страница 5 из 9
Re: Обсуждаем Ашку или W168
Добавлено: 06.02.2010 23:07
ZeroNemo
А багажник тама вааще есть.........
Два ящика 490х490х890 туда влезут......или только на сиденья.
Добавлено: 07.02.2010 10:42
ZeroNemo писал(а):А багажник тама вааще есть.........
ты про что?!
Добавлено: 09.02.2010 18:10
ZeroNemo
Добавлено: 11.02.2010 13:24
chiz
Про парковочные огни: может быть вы на заведённой машине их включали?
Добавлено: 11.02.2010 18:32
ДА и так и так пробывал. Даже фамилию называл. Молчит, зараза, как рыба об лед...
Добавлено: 11.02.2010 19:02
chiz
sidney писал(а):ДА и так и так пробывал. Даже фамилию называл. Молчит, зараза, как рыба об лед...
Ну, вообще они только при выключенном зажигании работают. Но раз и так и так пробовали и даже фамилия не помогла, тогда не знаю. Я бы не парился, всё-равно никогда их не включаю.
Добавлено: 11.02.2010 19:44
chiz писал(а):Я бы не парился, всё-равно никогда их не включаю.
У меня во второй машине из электроники не работает почти ничего. Ну, годы у нее такие - 24-е ей уже, столько не живут
На мерсе работает _почти_ все, вот хочется чтоб было без этого _почти_. Если бы не работало _почти_ ничего, я бы действительно не заморачивался
Ладно, в любом случае спасибо за ответы.
Добавлено: 11.02.2010 20:16
chiz
Понимаю, когда нехватает мелочи, это очень сильно задевает.
Добавлено: 12.02.2010 10:44
chiz писал(а):sidney писал(а):ДА и так и так пробывал. Даже фамилию называл. Молчит, зараза, как рыба об лед...
Подход в корне ни разу неправильный!!!
Просто так ничего НЕ ЛОМАЕТСЯ!!!
Потом такие "мелочи" могут вылезти в реально крупную копеечку!!!
Добавлено: 13.02.2010 00:51
chiz
Исправимся!!!
Добавлено: 11.06.2010 11:24
mike
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить такую проблему. Двигатель 1,9 бензин большой расход масла (1л/1000км). Поможет ли замена маслосбемных колп. Спасибо
Добавлено: 11.06.2010 11:56
mike писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить такую проблему. Двигатель 1,9 бензин большой расход масла (1л/1000км). Поможет ли замена маслосбемных колп. Спасибо
Обычно маслосъемные до 5л/10 000 км а тут все 10л! может их там просто нет? А компресия есть?
Добавлено: 11.06.2010 12:06
+1 - померяйте для начала компрессию, если меньше нормы - менять кольца, ну а по ходу дела и маслосьемные по замену...
Добавлено: 11.06.2010 12:31
mike
IgorScorp писал(а):+1 - померяйте для начала компрессию, если меньше нормы - менять кольца, ну а по ходу дела и маслосьемные по замену...
какая она должна быть и цена вопроса по замене колец?
Добавлено: 11.06.2010 15:00
mike писал(а):IgorScorp писал(а):+1 - померяйте для начала компрессию, если меньше нормы - менять кольца, ну а по ходу дела и маслосьемные по замену...
минимум 8
а по замене колец это к Гонзе стучите...
Добавлено: 11.06.2010 15:33
mike
Stas писал(а):mike писал(а):IgorScorp писал(а):+1 - померяйте для начала компрессию, если меньше нормы - менять кольца, ну а по ходу дела и маслосьемные по замену...
минимум 8
Спасибо
Добавлено: 15.06.2010 00:40
mike
Расскажите про полуавтоматическую коробку (вроде механика, но нет педали сцепления). Первый раз с такой сталкиваюсь.
Добавлено: 25.06.2010 19:31
mers_lady
Помогите вылечить Ашку, горит чек-контроль, на СТО разводят руками, еле едет (не может разогнаться от 40 до 60 - тупит, а потом рвет, что дурная), недавно ремонтировала коробку... у меня автомат и дизель
Добавлено: 06.07.2010 16:24
ангел
Edvard писал(а):Вспомнил. В центре торпеды из воздуховодов ни идет воздух как ни крути???
Сам разобрался.
А можно подробнее, а то я никак не разберусь, что и как крутить.
Добавлено: 06.07.2010 16:53
mike писал(а):Расскажите про полуавтоматическую коробку (вроде механика, но нет педали сцепления). Первый раз с такой сталкиваюсь.
Так а в чем там проблема?
С места тронуться - натиснул тормоз - воткнул первую и газку.
А на ходу - отпустил газ - воткнул какую надо или какую хочешь
И все!
Есть только один маленький нюанс ...
В отличии от нормальных автоматов при трогании с места она сама не едет! Трошки поддать газку надо.
Отсюда с непревычки можно или "попу" помять или "лицо"!!!
Аккуратненько однако!!!
