Сообщение
Gonza » 04.06.2014 21:22
Mandaryna123 писал(а):нет, вы можете конкретно описать решение проблемы!
Ребята!
Я не Кашпировский и по интернету и на расстоянии лечить не умею.
Судя по тому, что Вы описали (что педаль жесткая + ошибка по главному ТЦ) все сходится именно на нем.
Думаю, что это замена или переборка, если на него есть ремкомплекты.
И перестаньте "чинить" сам блок SBC !!! А то неровен час - дочините!
Nikas
- Сейчас езжу на: W211
Сообщение
Nikas » 08.11.2014 12:01
Добрый день.
Проблема с тормозами SBC. Во вреся движения на небольшой скорости загорелся красным дисплей, педаль мягкая сразу стала.Заехал на диагностику, показала что нет тормозного усилия на задних колёсах ,код ошибки к сожалению не скажу((. Мастер сказал оставлять авто, т.к. был уже конец рабочего дня. На утро звонок, забирай машину с ней всё в порядке, помпа качает, усилие есть, педаль нормальная. На радостях забрал машину, отъездил недели полторы, таже картина, на ходу загорелся дисплей. Только в тот момент был ребёнок в машине и я реально "очконул". Благо было не далеко от дома, потихоньку доехал. На утро вышел к машине, опять всё работает. Вот только ездить страшно. Что посоветуете?
Заранее благодарен!
Silabus
- Сейчас езжу на: W211 e500 2005г
Сообщение
Silabus » 04.12.2014 12:18
Здравствуйте.Недавно стал обладателем w211 2002г е500 wdb2110701a016494,горит service brake visit workshop, съездил на диагностику приговорили блок. Но так как пока нет возможности его заменить езжу со старым блоком,вроде тормозит хорошо тормоза не пропадали,но ощущаю на педали тормоза иногда вибрацию(причем ощутимую вибру) что это может быть?нормальное ли явление при таком блоке?за ранее спасибо.
Сообщение
Gonza » 04.12.2014 14:04
Silabus писал(а):Здравствуйте.Недавно стал обладателем w211 2002г е500 wdb2110701a016494,горит service brake visit workshop, съездил на диагностику приговорили блок. Но так как пока нет возможности его заменить езжу со старым блоком,вроде тормозит хорошо тормоза не пропадали,но ощущаю на педали тормоза иногда вибрацию(причем ощутимую вибру) что это может быть?нормальное ли явление при таком блоке?за ранее спасибо.
На педали вибрации быть не должно!
Zmitrok
- Сейчас езжу на: W211 E220CDI
Сообщение
Zmitrok » 19.02.2015 21:59
Вин номер WDB2110061A381636. Стоял блок SBC 0054319612. С каким номером блок можно ставить на замену? Спасибо.
Сообщение
Gonza » 21.02.2015 08:27
Zmitrok писал(а):Вин номер WDB2110061A381636. Стоял блок SBC 0054319612. С каким номером блок можно ставить на замену? Спасибо.
A0054317912
A0054319612
A0084313812
A0094312612
akrut
- Сейчас езжу на: W211, E200 CDI, 2004
Сообщение
akrut » 21.04.2015 16:39
добрый день. вот загорелось и у меня servise brake visit workshop. надпись была белая. визит выявил - превышено количество срабатываний. диагност сказал замена блока. подскажите, перешить его нельзя? и какой блок покупать, win WDB2110041A690110. заранее благодарен.
Сообщение
Max_rulez » 21.04.2015 18:38
akrut писал(а):добрый день. вот загорелось и у меня servise brake visit workshop. надпись была белая. визит выявил - превышено количество срабатываний. диагност сказал замена блока. подскажите, перешить его нельзя? и какой блок покупать, win WDB2110041A690110. заранее благодарен.
если Вы олигарх, то можно и новый за 1,500 у.е. или б/у за 500 у.е. (с хер знает каким числом нажатий), но по уму стучитесь в личку к Геннадию (он же Gonza) и будет вам счастье за вменяемые деньги
проверенно на себе 3 года назад.
akrut
Сообщение
akrut » 21.04.2015 19:00
увы, не олигарх)) спасибо за совет, буду к Геннадию того, стучаться. а Вы 3 года ездите на прошитом блоке?
akrut
Сообщение
akrut » 21.04.2015 19:06
да и ещё, вопрос по поводу гарантийной замены неактуален? а вон братья россияне вовсю пишут, что меняют...
Сообщение
Max_rulez » 21.04.2015 19:54
меняли раньше и у нас, но там было много но.... один из них оригинальные пробег и полная история, короче для наших 10 летних попилков я думаю что это уже не прокатит. где здесь на форуме тоже была тема про гарантийную замену, правда давно.
akrut
Сообщение
akrut » 21.04.2015 20:05
Max_rulez писал(а):меняли раньше и у нас, но там было много но.... один из них оригинальные пробег и полная история, короче для наших 10 летних попилков я думаю что это уже не прокатит. где здесь на форуме тоже была тема про гарантийную замену, правда давно.
так а вы так и ездите на прошитом блоке?
Сообщение
Max_rulez » 21.04.2015 20:16
akrut писал(а):Max_rulez писал(а):меняли раньше и у нас, но там было много но.... один из них оригинальные пробег и полная история, короче для наших 10 летних попилков я думаю что это уже не прокатит. где здесь на форуме тоже была тема про гарантийную замену, правда давно.
да уже три года и всё норм. единственно менял торм. жидкость года два назад. на её состояние тоже может выскочить ошибка.
не чего перешивать не нужно! обнуляется счетчик показаний, там их несколько(нажатий и т.д.), делается диагностика клапанов, давления и если все норм то А-лЯ вперед.
многие непорядочные спецы могут хитрить (разводить) грубо говоря лимит сработки 200 000раз. Вам прописывают 180 000, и через год у вас те же яйца, только в профиль))) ну это мне Генна по секрету рассказал)))
Вообщем связывайтесь с Генной он вам более профессионально растолкует это тему чем я.
akrut
Сообщение
akrut » 21.04.2015 20:23
Max_rulez писал(а):akrut писал(а):Max_rulez писал(а):меняли раньше и у нас, но там было много но.... один из них оригинальные пробег и полная история, короче для наших 10 летних попилков я думаю что это уже не прокатит. где здесь на форуме тоже была тема про гарантийную замену, правда давно.
ясно, спасибо. я ему отписал, жду ответа. а Вы не в курсе, эти манипуляции старом делаются?
akrut
Сообщение
akrut » 28.04.2015 20:22
добрый день! подскажите, какой блок сбц можно поставить на мое авто: вин WDB2110041A690110, стоял блок A 005 431 72 12? заранее спасибо!
astera
Сообщение
astera » 26.10.2015 22:54
Здравствуйте! А вариант с ремонтом можно рассматривать? О нём не было упомянуто в статье.
Vowan_Brest
- Сейчас езжу на: E 220 CDI (W211)
Сообщение
Vowan_Brest » 10.03.2016 10:38
Добрый день.
Подскажите когда появляется сообщение "Service brake! Visit workshop!" (как бы окончание срока эксплуатации SBC) выводятся ли попутно сообщения о деактивации ESP, ABS, круиз-контроля + желтая лампочка ABS на приборке?
Сообщение
Gonza » 11.03.2016 16:22
Vowan_Brest писал(а):Добрый день.
Во-первых, надпись "Service brake! Visit workshop!" далеко не всегда указывает на "просроченный" блок!!!
Во-вторых, если блок "просрочен", то это еще не повод для отключения чегобытонибыло в автомобиле!!!
anton76
- Сейчас езжу на: w211 2.7cdi
Сообщение
anton76 » 07.05.2016 23:05
Вот еще случай. Загорается ошибка (которую мы здесь обсуждаем) серым цветом, после выключения двигателя - пропадает. Но заметил закономерность, что чаще всего (а скорее только лишь) вновь появляется, если тормозишь при движении задним ходом. Какая разница тормозной системе, куда машина едет - назад или вперед? И еще вопрос: собираюсь сделать компьютерную диагностику блока sbc, подскажите отличается ли внешностью настоящий stardiagnosis от какой-нибудь китайской хренотени, которыми оснащены большинство СТО моей деревни.
Сообщение
Gonza » 11.05.2016 20:22
anton76 писал(а):Вот еще случай. Загорается ошибка (которую мы здесь обсуждаем) серым цветом, после выключения двигателя - пропадает. Но заметил закономерность, что чаще всего (а скорее только лишь) вновь появляется, если тормозишь при движении задним ходом. Какая разница тормозной системе, куда машина едет - назад или вперед? И еще вопрос: собираюсь сделать компьютерную диагностику блока sbc, подскажите отличается ли внешностью настоящий stardiagnosis от какой-нибудь китайской хренотени, которыми оснащены большинство СТО моей деревни.
На вид не отличишь... Да это и не важно в твоем случае
Главное чтобы запускался DAS !!!
