Страница 5 из 9
				Re: НЕ прогревается CDI !!!
				Добавлено: 27.01.2013 18:19
				 witales
				ODB писал(а):а у тебя что, машина праворульная  была (дворники в другую сторону и аккум слева)? просто в 203 трубки не так идут на дополнительный радиатор, они там снизу заходят. ну и странно, что трубки твои через фальшвоздухозаборник проходят, как-то не по-мерсовски
. Сегодня пытался опять у себя пережать, отморозил руки, поцарапал о радиатор и уронил хомут вниз
 буду от Алекса ждать результатов замены термостата)
Не обратил внимание на щетки, просто взял первое попавшееся фото. А трубки именно так у меня идут.
				Добавлено: 28.01.2013 08:43
				witales писал(а):А трубки именно так у меня идут.
 Наверно потому что у всех тут недогретых 2.2ЦДИ, а у тебя 2.7ЦДИ. Вот и немного другое расположение кишек.
				Добавлено: 29.01.2013 11:10
				 witales
				Может кому пригодится: в CLK 270 2002 г.в. номер термостата - A 0052033975. Только что снял, чтоб посмотреть, т.к. в умных книгах\программах не числится.
				Добавлено: 29.01.2013 11:17
				witales писал(а):Может кому пригодится: в CLK 270 2002 г.в. номер термостата - A 0052033975. Только что снял, чтоб посмотреть, т.к. в умных книгах\программах не числится.
НА 611-м в 203-м кузове такой же номер.
				Добавлено: 29.01.2013 11:35
				 witales
				Ну и поменять его вроде как просто: снять решетку (2 болта), снять сигнал (1 болт), разжать 2 зажима трубок. Думаю, что если в 4 руки, то и антифриза совсем чутка прольется.
Первые два действия только что проделал и собрал обратно.
				Добавлено: 29.01.2013 11:41
				witales писал(а):Ну и поменять его вроде как просто: снять решетку (2 болта), снять сигнал (1 болт), разжать 2 зажима трубок. Думаю, что если в 4 руки, то и антифриза совсем чутка прольется.
если сразу стянуть хомуты, и потом быстренько по очереди переставить патрубки - то потеряешь капель 30 охлаждайки.
				Добавлено: 29.01.2013 12:33
				alex-37 писал(а):witales писал(а):Ну и поменять его вроде как просто: снять решетку (2 болта), снять сигнал (1 болт), разжать 2 зажима трубок. Думаю, что если в 4 руки, то и антифриза совсем чутка прольется.
Еще проще с двух сторон от термостата пережать шланги и тогда можно неспеша менять термостат.
				Добавлено: 29.01.2013 12:57
				 ODB
				Так а поменял уже кто-нибудь? есть эффект?
				Добавлено: 29.01.2013 13:07
				 witales
				ODB писал(а):Так а поменял уже кто-нибудь? есть эффект?
Я заказал, жду. Alex-37, должен был уже получить его.
				Добавлено: 29.01.2013 13:24
				 ODB
				Просто у меня есть подозрения, что термостат этот правильно работает...
				Добавлено: 29.01.2013 13:44
				ODB писал(а):Просто у меня есть подозрения, что ...
Как-то нужно сделать, чтоб
подозрения переросли в
уверенность
				Добавлено: 29.01.2013 13:51
				 witales
				У англичан прочитал предположение, что это
для охлаждения топлива в автомобилях с
пластиковым баком, чтоб устранить проблему горячего запуска из-за паровой пробки. Как-то так. Имеет место быть такое?
p.s. термостат все равно поменяю
				Добавлено: 29.01.2013 13:58
				witales писал(а):У англичан прочитал предположение, что это для охлаждения топлива в автомобилях с пластиковым баком, чтоб устранить проблему горячего запуска из-за паровой пробки. Как-то так. Имеет место быть такое?
Мне вот интересно, этту тему кто-нибудь пробовал читать с самого начала???
Это
не предположение. Эта система именно
для охлаждения топлива. И как оказалось - настолько эффективная, что даже мотор не может прогреться.
				Добавлено: 29.01.2013 14:00
				 witales
				alex-37 писал(а):witales писал(а):У англичан прочитал предположение, что это для охлаждения топлива в автомобилях с пластиковым баком, чтоб устранить проблему горячего запуска из-за паровой пробки. Как-то так. Имеет место быть такое?
Это
Я читал несколько раз. Просто есть еще сомневающиеся.
Опять же, англичанин поменял термостат на ML270 и все ок у него стало.
				Добавлено: 29.01.2013 14:01
				witales писал(а):ODB писал(а):Так а поменял уже кто-нибудь? есть эффект?
Энергия обещала к первому числу. сказали что его нету в Германии, везут из космоса.
				Добавлено: 29.01.2013 14:04
Блин надо брать... Счас они соберут остатки по миру, завезут на Беларусь, потом днём с огнем не отыскать будет
				Добавлено: 29.01.2013 14:07
				 witales
				sidney писал(а):Блин надо брать... Счас они соберут остатки по миру, завезут на Беларусь, потом днём с огнем не отыскать будет
Тут уже предложили бюджетно решение - краники, в которых вместо открыто\закрыто будет лето\зима.
				Добавлено: 29.01.2013 14:12
				witales писал(а):sidney писал(а):Блин надо брать... Счас они соберут остатки по миру, завезут на Беларусь, потом днём с огнем не отыскать будет
Ну начинается колхоз...
 Зимой так же можно круто прогреть бак. Всё зависит от длительности поездки. Не парни, вопрос нужно решать правильно, раз и навсегда. Не такие великие деньги.
Не бздо комрад, на экзисте они в неограниченом кол-ве. А где берет экзист - догадаться не трудно.
				Добавлено: 29.01.2013 14:34
				 ODB
Тоже почитал, нужно заказывать
				Добавлено: 29.01.2013 16:40
				 BoolDozer
				Поменял термостат. Впечатление, что заменил рабочий на рабочий. Эффекта 0.
