Страница 1 из 2
подскажите плз сколько масла надо?
Добавлено: 10.11.2010 22:04
Prada Sport
добрый вечер. приобрел жене мерс w203 c200K 1798см3
vin - WDB2030421A843102
интересует сколько масла заливать в двигатель?
взял у дилера пока 5 - Стас говорит мало - вроде как 5.2 или 5.8
где можно глянуть?
Re: подскажите плз сколько масло надо?
Добавлено: 10.11.2010 22:33
5,5 литров, можно использовать масла с допусками 229.3, 229.31, 229.5, 229.51. Стас знает, что говорит!
Уровень масла проверяется только с помощью сервисного щупа. В Вашем моторе щупа нет.
Re: подскажите плз сколько масла надо?
Добавлено: 10.11.2010 22:35
Prada Sport
ликви молли 5в50 подойдет? стопро оригинал. по допускам дилер (масла продавец в смысле) сказал ок
так 5.2 5.5 или 5.8 ?
Добавлено: 10.11.2010 22:36
IgorScorp писал(а):5,5 литров
Смотрите допуск - пишется МВ (или Mercedes-Benz) и далее следуют цифры, которые я указал - любые из указанных.
Добавлено: 10.11.2010 22:37
Prada Sport
IgorScorp писал(а):5,5 литров, можно использовать масла с допусками 229.3, 229.31, 229.5, 229.51. Стас знает, что говорит!
??? это что значит? вроде есть щуп
Вы его доставали или просто видели там некую ручку на трубке масляного щупа?!
Добавлено: 10.11.2010 22:39
На покупаемом масле должно чедка стоять допуск один из перечисленных выше, и не важно что говорит продавец.
5.5л Игорь написал же! Так что брать смело 6.
Добавлено: 10.11.2010 22:43
Prada Sport писал(а):ликви молли 5в50 подойдет? стопро оригинал. по допускам дилер (масла продавец в смысле) сказал ок
Ликви есть в списке допусков МВ, но не 5W/50... - все остальное на Ваш страх и риск.
Если Ваша жена не имеет титулов по автоспорту, я бы залил просто 5W-40... основное при выборе масла для МВ - оригинальность его происхождения и соответствие допуску.
Добавлено: 10.11.2010 23:07
Prada Sport
IgorScorp писал(а):Prada Sport писал(а):ликви молли 5в50 подойдет? стопро оригинал. по допускам дилер (масла продавец в смысле) сказал ок
это точно что 5w50 не имеет допусков мерседес
где про допуски почитать?
Добавлено: 10.11.2010 23:10
на упаковке, как правило на обратной стороне канистры на этикетке
Добавлено: 10.11.2010 23:13
Prada Sport
IgorScorp писал(а):Вы его доставали или просто видели там некую ручку на трубке масляного щупа?!
доставали
Добавлено: 10.11.2010 23:17
Из ликви молли подойдет например вот это
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Допуск соответственно есть, найдете там на странице.
Но тут большинство заливают Aral HighTronic 5w40 если чо.
Добавлено: 10.11.2010 23:34
Prada Sport писал(а):IgorScorp писал(а):Вы его доставали или просто видели там некую ручку на трубке масляного щупа?!
доставали
Странно, эти моторы не комплектуются щупом...
Добавлено: 10.11.2010 23:51
Prada Sport
229.01 допуск на банке - не пойдет?
5w50
Добавлено: 11.11.2010 10:09
Prada Sport писал(а):229.01 допуск на банке - не пойдет?
5w50
IgorScorp писал(а):можно использовать масла с допусками 229.3, 229.31, 229.5, 229.51.
- ONLY!
Добавлено: 11.11.2010 10:56
То Prada Sport
Дима, я ж тебе говорил... а ты: "Официалы, правильное масло и 4л" Когда ты мне звонил я тебе сказал 5,5 или 5,8 в зависимости от мотора. Точно не знал сколько, т.к. не было под рукой компа.
Добавлено: 11.11.2010 16:50
Prada Sport
ну ясно-ясно
а как насчет мобил 5w40 new life?
Добавлено: 11.11.2010 16:59
Prada Sport писал(а):ну ясно-ясно
допуск?
Добавлено: 11.11.2010 17:00
schmeisser
Добавлено: 11.11.2010 22:23
Prada Sport
по допускам 229.3 и 229.5
