Переключатель подрулевой W211
Добавлено: 12.11.2010 15:08
MaslakovMichail
Раньше при повороте руля изредко слышались щелчки(пластмассы) из подрулевых переключателей и немножко подклинивало руль. Сегодня что то зашуршало по обшивке рулевой колонки и упало вниз. По электрике все работает.Руль поварачивается легко.Вот только когда включил указатель поворота в фиксируемое положение, завершил поворот и руль снова вернулся в положение прямо не происходит автоматического отключения поворотов. Выключатель поворотов и темпомат имееют люфт вправо-влево и взад вперед около 1 см. Да еще на компе выдало ошибку SRC. После выключения двигателя и последующего запуска ошибку больше не выдает.В чем может быть причина и как устранить? :smu:sche_nie:
