Не заводиться MB w124
Добавлено: 11.12.2010 21:59
Snaylz
С утра не заводиться мерседес, завести можно только с буксира. в чём может быть дело???
Re: Глохнет MB w124
Добавлено: 11.12.2010 22:46
L.e.D.
Здесь вид двигателя также как и с печкой не имеет значения? Все однотипные?
Re: Глохнет MB w124
Добавлено: 15.12.2010 14:16
Snaylz
2,0 дизель
Re: Глохнет MB w124
Добавлено: 15.12.2010 15:00
Фильтр скорее всего запарафинился и замерз. Поменять фильтр.
Re: Глохнет MB w124
Добавлено: 15.12.2010 17:57
Snaylz
топливный фильтр новый свечи тоже добавочный тоже поменял а он серовно не заводиться
Re: Не заводиться MB w124
Добавлено: 15.12.2010 19:31
L.e.D.
Стартер крутит? опишите подробнее симптомы, может у вас аккумулятор разрядился
Добавлено: 17.12.2010 13:45
Snaylz
стартер крутит хорошо. при попытке завести из выхлопной идёт чёрный дым. но всёравно не заводиться и даже не схватывает . зато с буксира метров 50-100 и заводиться. И втечении дня уже нормально заводиться с ключа.
Добавлено: 17.12.2010 16:18
Layer
Думаю либо АКБ либо стартер. У соседа на такомже авто был такой трабл, стартер вроде крутит, а авто незаводиццо нехватало оборотов стартера. Стартер и АКБ заменили - все гуд.
Добавлено: 19.12.2010 12:05
Snaylz
спецы говорят что скорей всего дело в топливном насосе
Добавлено: 20.12.2010 09:58
Layer
Обычно предсмертное поведение ТНВД в мерсодизеле диаметрально противоположное (незаводиццо на горячем ДВС). Выливаешь на него ведерко холодной воды и вперед
![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Кстати, подсос воздуха в топливной магистрали проверяли?
Добавлено: 20.12.2010 10:19
Джентельмены!
Ну сколько Вы еще будуте гадать на кофейной гуще???
Сча на пару соток евро нагадаете!
Ехай на диагностику...
95% у тебя крякнул один их датчиков в ТНВД (если топливная Лукас - это замена насоса)
+375 29 7043123
Добавлено: 20.12.2010 13:34
bronik
Gonza писал(а):Джентельмены!
+375 29 7043123
Гена, если речь идет о 601 моторе, то там вааще нету датчиков акрамя датчиков температуры двигателя.
Добавлено: 20.12.2010 14:26
Да тут хрен поймешь о каком моторе вААще говорят.
Гадают блин ...
Добавлено: 20.12.2010 15:44
Snaylz
сделал. Дело было в зажигании
Добавлено: 20.12.2010 15:47
Snaylz писал(а):сделал. Дело было в зажигании
В чем!?
![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
Добавлено: 20.12.2010 15:49
Snaylz
выстовлялось зажигание и менялся ёжик
Добавлено: 20.12.2010 19:08
bronik
Стесняюсь спросить, а что такое "Ёжик"?
Добавлено: 21.12.2010 14:43
Snaylz
плосмасовая штучка к ней много трубок идёт
Добавлено: 21.12.2010 23:57
bronik
Теперь все встало на свои места.
![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
Добавлено: 22.12.2010 00:59
L.e.D.
объясние мне, пожалуйста, о каком ёжике идет речь. а то у меня нет ежика, или я думаю, что нет
