Подсветка панели приборов
Добавлено: 17.12.2010 21:10
mandarin
Сегодня после работы завел машину ,и заметил что одна часть панели приборов горит как то тускнее чем вторая(в районе стрелки бака и спидометра от 0......)повидимому перегорела лампочка.Может кто менял? подскажите как разобрать чтобы ничего не поломать.
Re: Подсветка панели приборов
Добавлено: 17.12.2010 22:14
есть предположение, что в ресте также как и в доресте...значит панель просто вытягивается из пасадочного места.
Нужно смело тянуть...придется приложить усилия...поломать ничего не возможно.
когда достанешь поймешь , лампочки меняются элементарно...
Добавлено: 17.12.2010 23:00
Это смотря как тянуть - можно и край отломать... Вообще есть специальные ключи для доставания - выглядят как крючки для вязания - только крючок на конце покрупнее, просовываются на 10 и 14 часов а вот там (на глубине около 5-7 см) и есть зацепы, которые точно не сломаешь.
Добавлено: 17.12.2010 23:10
danila69 писал(а):... Нужно смело тянуть...придется приложить усилия...поломать ничего не возможно
Жжешь!
А как же анекдот про два железных шара ...
Автору темы советую посмотреть следующее видео
[youtube]Z7vM78b5cOw[/youtube]
Замечания:
1. видео про w140, но панелька на w210-ом снимается аналогично
2. !!! Чувак эту панельку снимает уже раз 20 !!!
На самом деле панель "выходит" значительно труднее
Добавлено: 17.12.2010 23:20
Kuznechik
помню на 124-ке мучался так же,приспособу такую сделал,а она не идёт и всё тут.Сосед у меня есть,дядька крупный,пальцы как газовые ключи.Я ему принцип крепления приборки теоретически рассказал,так он сел,и голыми пальцами её вытащил.Я на всякий случай резинки по краям литолом смазал,чтоб потом легче выходила,так потом и доставал,голыми руками
Добавлено: 18.12.2010 01:59
L.e.D.
Лично я вынимаю руками. Очень удобно это делать двумя велосипедными спицами. Вынимается на раз-два
Добавлено: 18.12.2010 20:03
mandarin
толково и понятно ........всем спасибо!!!
Добавлено: 20.12.2010 20:40
mandarin
L.e.D. писал(а):Лично я вынимаю руками. Очень удобно это делать двумя велосипедными спицами. Вынимается на раз-два
Ну на раз- два особо не получилось,пришлось немного помучится.Ну а проволочка с крючком на конце помогла без нее ни куда.
Добавлено: 12.10.2013 01:10
asd159
доброй ночи! недавно заметил что пропала подсветка на переключателе света, конкретнее не подсвечивается режим в каком включено: габариты или ближний, но при этом на самой крутелке подсветка есть, преды вроде целые все работает, мож кто знает как исправить эту проблемку, заранее благодарен.
Добавлено: 13.10.2013 12:55
asd159 писал(а):доброй ночи! недавно заметил что пропала подсветка на переключателе света, конкретнее не подсвечивается режим в каком включено: габариты или ближний, но при этом на самой крутелке подсветка есть, преды вроде целые все работает, мож кто знает как исправить эту проблемку, заранее благодарен.
Так он вроде и никогда не светился
Добавлено: 13.10.2013 15:37
asd159
да светился
Добавлено: 13.10.2013 21:44
У меня ни на одной моей машине не свелась.
Но если должна светится, то отпишитесь как вопрос решится. Может себе сделаю.
Добавлено: 13.10.2013 21:47
asd159 писал(а):да светился
В 210 никак не обозначается, что у тебя горит габарит или ближний! Индикация только на противотуманки зада и переда
Добавлено: 15.10.2013 11:49
andrey192
Подсветка есть. Причем она еще и колесико воздух овода слева подсвечивает. Находится прибл. на 14 часов от выключается света. Нужно снять решетку динамика слева, затем крышку блока предов с торца, сдвинуть влево на 1 см деревяшку и снять ее. После этого увидишь три винтика крепления выключателя света. А вот за ним в торпедо и вставляется маленькая лампочка.
Успехов
Добавлено: 20.10.2013 20:45
Николя
в W124 мне нравилось что все колесики воздуховодов подсвечиваются, я туда диоди белые повставлял, еще красивее стало... а в теперешнем своем W210 2001 года, заменил стандартную желтую подсветку панели приборов на белую диодную, могу сказать - радует глаз! а доставал панель, не зная, по принципу как и в 124-м... оказалось верно) вот только доставалась она туговато очень, труднее чем в 124-м
Добавлено: 11.02.2014 22:37
asd159
доброго вечера) вот добрался я до этой подсветки и заменил 3 лампочки теперь все светится и переключатель фар и колесики регулировки потока воздуха) мож завтра выложу фотки)
