Страница 1 из 2
Хочу купить E220 CDI W210 Нужны советы!
Добавлено: 17.01.2011 14:07
mongby
Планирую купить себе Mercedes E220 CDI W210 1999 года АКПП
Расход около 7-8л на 100км
Горит индикатор на панели чтото связаное со вечами, на сто сказали что блок свечей (сколько будет стоит сам блок + замена на СТО).
По автомату сказали что все отлично.
По подвеске замена сален блока и рычага.
Скорость набирает как ласточка)))
Только вот руля ведет вправо когда едешь! на СТО причину не нашли.
Пробег 380 000 сто процентный германец)))
по кузовщине не одного жучка был покрашен в 2010 все функции работают на ура.
Когда заводится тресет по началу норм движку, потом разогреется вроде все норм. Нс сто сказали может быть из-за подушки.
Хотелось бы услышать советы знающих людей стоит ли брать или нет. Советы по эксплуатации. Примерную суму для обслуживания в год. За машину человек хочет 6000$. И еще одна просьба так как я начинающий в вождении (чайник) если кто может большая просьба доступно рассказать про подвеску из чего состоит и основные проблемы по ней. Кароче буду благодарен любой информации.
Re: Хочу купить E220 CDI W210 Нужны советы!
Добавлено: 17.01.2011 15:05
Судя по пробегу и цене это труп. Проходим мимо.
Добавлено: 17.01.2011 15:12
svaravko
Расход трасса 5,5-6,5 при 100-120,7- при 140 город 8-10 в зависимости от пробок. Горит лампа свечей накала- может быть неисправна и одна свеча, надо все протестировать. Автомат в мерсах отличный- замени масло, я менял на Энергии 800000 руб.- фильтр, масло, прокладка, работа), т.к. там меняют 100%, а не так как некоторые 3,5 литра и вся замена.(смысл в том, что в автомате могут слить масло с поддона и не слить с гидротрансформатора, с гидротрансформатора можно слить при наличии сливной пробки в нём, если таковой не окажется, очень рекомендую не тратить деньги на полузамену). Подвеска отличная за исключением стоек стабилизатора, меняются 10-20 тыс. км, рекомендую оригинал (15-20 тыс.)(70000 руб, за штуку), т.к. выхаживают больше чем лимфёрдер, покупаю на некрасова. за 2 года эксплуатации поменял амортизаторы (80 $ за один) передниеи рулевые тяги( не помню ценника)- всё. (Езжу 2-3 тыс. в месяц). Ступичные подшипники можно и нужно поджимать, а не менять сразу же как обнаружат проблему .По поводу ведёт смотри: давление в шинах, развал схождение, может кто ещё чего нидь добавит. По движку менял клапан давления топлива (не помню точно как называется)- 115€ (плавали обороты на холодную). И ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно поменять прокладки под форсунками. Форсунки выкручиваются, зачищается посадочное место, ставится новая прокладка и всё собирается . делал на СТО ул. Скарыны (Уручье, Восток), точно не помню заплатил около100-150 $ за 4 шт. ФИльтры использую "Кнехт", масло в двигатель заливаю шел 5w30 , покупаю у оф. дилера, находятся на Богдановича "Бывший автосервис москвич" а компания "Остров сокровищ"- они первые поставщики, меняю каждые 15000, хотя по регламенту 20000
Добавлено: 17.01.2011 15:46
svaravko писал(а):Расход трасса 5,5-6,5 при 100-120,7- при 140
прям как в 3,2cdi :hi_hi_hi:
svaravko писал(а):И ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно поменять прокладки под форсунками. Форсунки выкручиваются, зачищается посадочное место, ставится новая прокладка и всё собирается . делал на СТО ул. Скарыны (Уручье, Восток), точно не помню заплатил около100-150 $ за 4 шт.
Правильная цена - 10-15 долларов за форсунку...
Добавлено: 17.01.2011 15:52
mongby писал(а):Когда заводится тресет по началу норм движку, потом разогреется вроде все норм. Нс сто сказали может быть из-за подушки.
кривое СТО - такие неисправности выясняются "на раз"! Подушка к разогреву двигателя никакого отношения не имеет!
Судя по цене, если это еще и рестайл, точно труп - видел я уже таких несколько по 6-7 тыщ...
Добавлено: 17.01.2011 16:28
svaravko
Мне правда кокс вычищяли, поэтому ценник и подрос
Добавлено: 17.01.2011 19:22
Всем вычищают...
Добавлено: 17.01.2011 19:27
Всем кто туда заглядывает когда уже поздно, считаю хотя бы при каждой замене масла надо все хорошенько осматривать. Те паче топливник менять все равно снимать кожух.
Добавлено: 18.01.2011 13:58
mongby
Ребята обратите пожалуйста внимания на мой вопрос а не выясняйте кто где делал и дорого или нет))))))
я лично ежу на нем и на 380 000 пофиг машина летает норм и нету проблем кроме тех что написал!!!!
Добавлено: 19.01.2011 15:36
mongby писал(а):я лично ежу на нем и на 380 000 пофиг машина летает норм и нету проблем кроме тех что написал!!!!
Стесняюсь спросить ... :smu:sche_nie:
А на кой тебе нужны советы, если ты на нем уже ездишь? :ne_vi_del:
Добавлено: 20.01.2011 14:49
popkorn
[quote="svaravko"] Автомат в мерсах отличный- замени масло, я менял на Энергии 800000 руб.- фильтр, масло, прокладка, работа), т.к. там меняют 100%, а не так как некоторые 3,5 литра и вся замена.(смысл в том, что в автомате могут слить масло с поддона и не слить с гидротрансформатора, с гидротрансформатора можно слить при наличии сливной пробки в нём, если таковой не окажется, очень рекомендую не тратить деньги на полузамену).
Ха, знаем мы замену 8 литров масла на энергии :hi_hi_hi: , меняют 4, а с гидрика никто не сливает, а берут за все 8. Вас тупо развели...
Добавлено: 20.01.2011 15:20
Немного не по теме, но не могу удержаться.
Ну посмотрите ...
svaravko писал(а):Расход трасса 5,5-6,5 при 100-120,7- при 140 город 8-10 в зависимости от пробок. Горит лампа свечей накала- может быть неисправна и одна свеча, надо все протестировать. Автомат в мерсах отличный- замени масло, я менял на Энергии 800000 руб.- фильтр, масло, прокладка, работа), т.к. там меняют 100%, а не так как некоторые 3,5 литра и вся замена.(смысл в том, что в автомате могут слить масло с поддона и не слить с гидротрансформатора, с гидротрансформатора можно слить при наличии сливной пробки в нём, если таковой не окажется, очень рекомендую не тратить деньги на полузамену). Подвеска отличная за исключением стоек стабилизатора, меняются 10-20 тыс. км, рекомендую оригинал (15-20 тыс.)(70000 руб, за штуку), т.к. выхаживают больше чем лимфёрдер, покупаю на некрасова. за 2 года эксплуатации поменял амортизаторы (80 $ за один) передниеи рулевые тяги( не помню ценника)- всё. (Езжу 2-3 тыс. в месяц). Ступичные подшипники можно и нужно поджимать, а не менять сразу же как обнаружат проблему .По поводу ведёт смотри: давление в шинах, развал схождение, может кто ещё чего нидь добавит. По движку менял клапан давления топлива (не помню точно как называется)- 115€ (плавали обороты на холодную). И ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно поменять прокладки под форсунками. Форсунки выкручиваются, зачищается посадочное место, ставится новая прокладка и всё собирается . делал на СТО ул. Скарыны (Уручье, Восток), точно не помню заплатил около100-150 $ за 4 шт. ФИльтры использую "Кнехт", масло в двигатель заливаю шел 5w30 , покупаю у оф. дилера, находятся на Богдановича "Бывший автосервис москвич" а компания "Остров сокровищ"- они первые поставщики, меняю каждые 15000, хотя по регламенту 20000
Камрады!
Я когда вижу такие тексты, как выше, то сразу вспонминаю Гену Янычара из х/ф "72 метра".
Поволю себе его процитировать близко к тексту:
В русском языке есть слова, их там много. Когда их собираешь вместе, то получаются предложения, в которых есть подлежащие, сказуемые, абзацы и прочая светотень. И все это великий и могучий Русский Язык...
Это ж поэзия - мамкина норка.
А когда я читаю, что ты написал, то начинаю чесаться в самых нескромных местах! Тут же член можно сломать пока до конца абзаца доберешься!!!
Давайте уважать друг друга!
Ну невозможно же читать!!
Бог с ними с ошибками, но разбивайте текст хотя бы на АБЗАЦЫ!!!
Добавлено: 21.01.2011 10:04
svaravko
Gonza писал(а):Немного не по теме, но не могу удержаться.
Ну посмотрите ...
Камрады!
Бог с ними с ошибками, но разбивайте текст хотя бы на АБЗАЦЫ!!![/q
Ошибки?- на орфографию никогда не жаловался., в отличии от Вас GONZA(вспонминаю, Поволю)- прежде чем критиковать, необходимо "в свой глаз заглянуть" там может быть бревно. На предмет абзацев согласен, разбить можно было, но за неимением времени на написания изложения на вольную тему- эти моменты упустил. На вопрос по существу темы- поделился своими наблюдениями, больше какой либо понятной информации для начинающего мерсовода, здесь описано не было
Добавлено: 21.01.2011 12:06
2svaravko
Вот чудак человек!
Во-первых, я и не писал что ты пишеш неграмотно! А твой текст взял просто как образчик неформатированного текста, который очень неудобно читать.
Во-вторых, я писал - "...к черту орфографические ошибки... " с этим бороться, для некоторых камрадов уже поздно :hi_hi_hi:
В-третьих, что касается меня, то моя училка по-русскому тоже несильно меня терзала за орфографию :ni_zia:
Но согласись, когда сидишь перед двумя мониторами, делая свою работу на работе + отслеживаешь и отвечаешь на Ваши опусы и очень часто отписываешься сюда ... с мобильника!!!, я могу позволить себе такие мелочи, как "вспонминаю" и "позволю" :mi_ga_et:
Всю дальнейшую пАлемику по вопросам великого и могучего - буду считать флудом!
Добавлено: 06.02.2011 18:35
hoower
6A3AP писал(а):Судя по пробегу и цене это труп. Проходим мимо.
если не лень ответте почему труп?
Добавлено: 06.02.2011 18:42
Позволю себе ответить так: это сугубо субъективное мнение "6A3AP"а.
На мой взгляд надо смотреть целостное состояние и как обслуживалось авто...
Добавлено: 06.02.2011 19:41
Поточу что, исходя из опыта, для мотора 2,2 пробег в 380 тыщ - это скоро предел, а если и нет, то дальнейшая его жизнедеятельность потребует ощутимых денежных влияний + он уже "не тот"...
Добавлено: 06.02.2011 23:35
Да там кроме мотора за 380.000 (это если не скручено конечно) болячек будет столько.
У всех разное отношение к состоянию авто, поэтому тут хозяин барин.
Добавлено: 06.02.2011 23:55
мерсолюб
ИМХО не может нормальный 210-ый (середнячок даже) стоит 6000$. Это цена для нормального 124. А уже про 210 с такой ценой только и приходит в голову: крашеная, битая или бывшая такси, гул редуктора, засраные форсунки, зачуханые сидения и очень много много , НО, о чудо, он же все-таки ездит и даже обороты набирает нормально :-) (а для некоторых это главное)!!!! Ты наверно еще и берешь его на последние деньги, в надежде на то, что со стороны будешь смотреться солидным паСаном. Хотелось бы знать как определяли "По автомату сказали что все отлично". Слабо верится
Добавлено: 07.02.2011 00:08
Там ещё и рестайл кмк 99 год все таки :-)
