Руль!
Добавлено: 20.01.2011 10:02
Daniel
Всем привет!!
Кто может объясни как правильно поменять руль и отсоеденить/подсоеденить все провода чтоб подушка не взорвалась и работало все нормально.
если есть то желательно схемы или картинки
Re: Руль!
Добавлено: 20.01.2011 10:04
Daniel
авто 124-й Ешка последних годов
Re: Руль!
Добавлено: 20.01.2011 10:54
Daniel писал(а):Всем привет!!
Там картинки не нужны.
1. Скидывай акум (не обязательно, но 100% после этого ничего не взорвется) :)
2. Сзади руля две "дырки" под винты
3. Снимаешь подушку и отсоединяешь "дуду"
ну а дальше все глазами видно :a_g_a:
Аккум присоединяешь ТОЛЬКО тогда, когда все подключишь!!!
А то будет гореть SRS
Re: Руль!
Добавлено: 20.01.2011 11:34
Daniel
под рулем открутил, подушки снял, разъем от нее отсоединил...
а тот провод, типо коса проводов, что угодит в рулевую надо отсоединять??
тоесть подуху снять, руль болта открутит и просто снять??
мне сказали там потом какой то провод накручен вокруг, что мол надо правильно снять и провод обратно накрутить ибо он потом может порваться
Re: Руль!
Добавлено: 20.01.2011 11:40
Den5221
ну как бы да это шлейф я не помню его надо отключать или нет. там вроде как по месту должно быть видно
Re: Руль!
Добавлено: 25.01.2011 14:32
Layer
Я обычно не отключаю шлейф, клеммы и так пролазят в отверстие в руле.
Да и клемму АКБ скидывать не обязательно, главное ключ из замка достать чтоб с дуру не повернуть в первое положение.
Руль обратно - по меткам, шлейф не разбирать и не проворачивать, если его необходимо снять - зафиксируй скотчем или изолентой.
Re: Руль!
Добавлено: 25.01.2011 15:19
Layer писал(а):... главное ключ из замка достать чтоб с дуру не повернуть в первое положение...
вот именно по этому
Gonza писал(а):...
Re: Руль!
Добавлено: 02.02.2011 17:20
Daniel
все прошло хорошо и спокойно!
скину клейму, открутил подуху, отсоеденил...
скинул два провода сигнала...
открутил болт, руль снял...
потом все по обратной
подарок от друга на место установил)) красиво)) удобно)))
Всем кто советовал и успокаивал спасибо!) :dan_ser:
Re: Руль!
Добавлено: 02.02.2011 17:26
L.e.D.
Что за подарок такой, что руль снимать нужно?
Re: Руль!
Добавлено: 02.02.2011 19:40
L.e.D. писал(а):Что за подарок такой, что руль снимать нужно?
Я так думаю подарок - это новый РУЛЬ! :ya_hoo_oo:
