				W211 3.2 CDI какой расход ???
				Добавлено: 18.03.2011 17:43
				 FreeMaN47
				добрый день подскажите расход какой реальный у W211 3.2 CDI  по городу -- знаю что заявлен 9.4 л, а как на самом деле ?
				Re: W211 3.2 CDI какой расход ???
				Добавлено: 18.03.2011 17:45
				 FreeMaN47
				и подскажите как с таким двигателем в холодную погоду ? надо греть или можно сразу начинать движение ?
.. и еще один вопрос над пробегом чуть выше тоже какой то пробег -- что это ?
				Добавлено: 18.03.2011 18:11
				 Kortes
				FreeMaN47 писал(а):.. и еще один вопрос над пробегом чуть выше тоже какой то пробег -- что это ?
Это так называемый суточный пробег.
				Добавлено: 18.03.2011 18:17
				 FreeMaN47
				нет там четырехзначное число 7221 что то в этом роде, я же не мог за сутки 7000 проехать ))
				Добавлено: 18.03.2011 18:24
				FreeMaN47 писал(а):нет там четырехзначное число 7221 что то в этом роде, я же не мог за сутки 7000 проехать ))
Там три вида пробега должно быть -
1) общий
2) пробег от какой-то точки (временной или путевой). Сбрасывается в любой момент кнопками на приборке
3) суточный - не буду врать про 211, но у меня на 203 сбрасывается если авто не заводится больше 4-х часов
Пункт 2 я обычно сбрасываю при смене масла, ну или если еду куда надолго - интересно, сколько прошло авто в длинном путешествии.
				Добавлено: 18.03.2011 19:12
				FreeMaN47 писал(а):и подскажите как с таким двигателем в холодную погоду ? надо греть или можно сразу начинать движение ?
Насколько я в курсе, у дизеля немного другая физика процесса, вроде как говорят что можно начинать движение сразу же. Но - масло то холодное. Все холодное, начинаете движение - а на двигатель идет достаточно приличная нагрузка. Я лично жду пока скинутся прогревочные обороты + пару минут. И вперед, особенно не торопясь.
				Добавлено: 18.03.2011 20:50
				 Шабер
				Какие такие прогревочные обороты?
				Добавлено: 18.03.2011 22:48
				Кхм. А что у тебя нет? Я не помню на 203-м, но когда заводишь холодную Ашку, обороты холостого хода на 100-200 выше, чем на прогретой машине. Через пару минут, как машина нагревается, они сбрасываются.
				Добавлено: 18.03.2011 23:20
				sidney писал(а):Кхм. А что у тебя нет? Я не помню на 203-м, но когда заводишь холодную Ашку, обороты холостого хода на 100-200 выше, чем на прогретой машине. Через пару минут, как машина нагревается, они сбрасываются.
На бензинке у меня на всех было. А на дизеле у меня тоже нет никаких прогревочных оборотов.
				Добавлено: 18.03.2011 23:29
В холодную как и со всеми двигателями. У каждого свой способ греть на холодную.
Лично я на холодную не грею движок. Завел, выкурил одну сигарету сел и потихоньку поехал пока стрелка температуры двигателя хотябы немного не поднимется. Затем чуть более уверено давлю на акселератор. А после 60 градусов уже обычная езда.
Не грею по той причине, что двигатель нагреется, а все остальное будет замерзшим. Все масла и агрегаты равномерно при маленьких нагрузках разогреваются. Да и движок под натяжку быстрее греется.
				Добавлено: 18.03.2011 23:59
				У меня тоже никаких прогревочных нет, завелся пока смахиваешь снег а там сел и поехал. Греть бессмысленно на холостых...
