Страница 1 из 2
Re: Парктроник
Добавлено: 13.04.2011 23:03
vital.sh
для начала проверь сами датчики при работе они издают потрескивание (нужно поднести к ним палец и за 2мм если они работают ты услышишь щелчки)
Re: Парктроник
Добавлено: 13.04.2011 23:09
vital.sh
и еще парки обычно идут в одной цепи поэтому если вылетел один то не работают все. Ищи предателя :dan_ser:
Re: Парктроник
Добавлено: 13.04.2011 23:22
Едь на диагностику, дядя со старухой сразу и с точностью 101% скажет какой датчик умер.
Re: Парктроник
Добавлено: 15.04.2011 00:38
sergesey писал(а):завтра попробую,спасибо.может кто подскажет,где найти расположение предохранителей
и реле?
предохранителей чего?
Re: Парктроник
Добавлено: 15.04.2011 12:01
sergesey писал(а):желательно всех
номер кузова?
Re: Парктроник
Добавлено: 16.04.2011 14:57
Лисица
А как у вас себя парктроны на сильном морозе ведут? У меня иногда выли без причины, вылазила смотреть, не налип ли снег - нормально все. Когда пришла машина, половину датчиков пришлось поменять - глюкали конкретно. Так что парктроны, по идее, в порядке были. Барабашка мерз, наверное :)
Re: Парктроник
Добавлено: 17.05.2011 15:38
JorikBY
Сегодня забрал машинку с таможни. W211 E270 Пока знакомимся...
Есть вопрос по парктрону. При приближении препятствия лампочки индикатора приближения загораются, но нет никакого звука и писка. Должно ведь пищать? У меня не пищит. В чем может быть косяк?
Re: Парктроник
Добавлено: 17.05.2011 16:07
JorikBY писал(а):Сегодня забрал машинку с таможни. W211 E270 Пока знакомимся...
Пищит когда впритирочку
Re: Парктроник
Добавлено: 17.05.2011 16:54
JorikBY
SPuRS писал(а):Пищит когда впритирочку
Буду сегодня тестить. Но вроде и так близко к препятствию подъезжал... :nez-nayu:
Re: Парктроник
Добавлено: 17.05.2011 20:08
VOLKUN
У меня писк начинается, когда диоды загораются в красном секторе. Еще засек, что полный красный и писк - это еще 15-20 см. до препятствия.
Re: Парктроник
Добавлено: 18.05.2011 18:07
JorikBY
VOLKUN писал(а): У меня писк начинается, когда диоды загораются в красном секторе.
Именно так все и произошло! Пищать начинает в красной зоне.
Но вот вчера заехал на мойку и после помывки, передний парктрон с ума начал сходить... Пищал когда вздумается в течение минут 15ти, пока машина не просохла. Хотя в дождь такой проблемы не наблюдалось. Глюк однако... :ne_vi_del:
Re: Парктроник
Добавлено: 18.05.2011 18:47
VOLKUN
А сверху на датчиках бампера капелек воды не было?
Re: Парктроник
Добавлено: 19.05.2011 08:37
JorikBY
VOLKUN писал(а):А сверху на датчиках бампера капелек воды не было?
Как начало пищать, остановился, вышел, протер все датчики. Вроде были сухие. Но это ж такое дело - после мойки из всяких щелей еще может вылиться пару капелек... но сейчас все тип топ. Работает как надо :)
Re: Парктроник
Добавлено: 31.05.2011 12:09
VOLKUN
Недавно сам мыл машину, в т.ч. и с помощью "Керхера". После этого парктроник еще в течение трех часов раз четыре на светофорах попискивал. Потом окончательно высох и все ОК. Думаю, это норма...
Re: Парктроник
Добавлено: 31.05.2011 17:58
e320amg
Это не норма, так быть не должно!
Re: Парктроник
Добавлено: 02.06.2011 10:37
JorikBY
e320amg писал(а):Это не норма, так быть не должно!
В чем тогда трабл? Как лечить?
Re: Парктроник
Добавлено: 02.06.2011 11:54
Снять бампер глянуть все контакты на парктрониках и на основном штекер
Re: Парктроник
Добавлено: 02.06.2011 15:44
JorikBY
Так все дело в том, что в сухую погоду никаких проблем не возникает - все работает безукоризненно. А вот если дождь - начинает пищать.
Re: Парктроник
Добавлено: 05.06.2011 10:26
VOLKUN
Для новой машины - не норма, а для старичков в самый раз... :hi_hi_hi:
Re: Парктроник
Добавлено: 15.06.2011 13:11
parkinghelp.by
Добрый день. Датчики парктроника (штатные) имеют не закрытый корпус и не цельные. Тобишь имеют подключаемый контакт проводки и датчика. В целях предупреждения выхода из строя (путем к\з) рекоммендуется полностью высушить контакт, сам контакт обработать жидкостью Kontakt (pol.), и закрыть герметиком. Если сам датчик имеет щели (относится к разборным датчикам) рекомендуется проделать то же самое. Это будет хоть смешно и "по-дедовски", но сохранит Вам 40-70 евро за датчик, вышедший из строя.
Если Вы желаете установить не штатный парктроник, отвечающий всем требованиям безопасности, герметизации, и температурных режимов, пожалуйста обращайтесь.
