Страница 1 из 2
				Command APS в W211
				Добавлено: 15.04.2011 14:02
				 FreeMaN47
				не все диски читает ( можно ли его как-нибудь перепрограммировать что ли ?
				Re: Command APS в W211
				Добавлено: 21.05.2011 18:30
				 AK-70
				И у меня та же проблемма, точнее - не нашел ни одного ДВД, чтобы прочитал, хотя СД читает. Решили ли Вы свою проблемму??
				Добавлено: 15.09.2011 12:02
				 Consul70
				Та же история. DVD не читает, CD, MP3 - без проблем. Что делать?
				Добавлено: 16.09.2011 16:13
				 JorikBY
				У меня команд урезанный (с маленьким экраном). CD-R через раз читает. И то если диск записан на низкой скорости (у меня минимальная скорость привода 8х). Если писать на большей скорости - вообще отказывается читать и выплевывает. В чем трабл? Обычные покупные диски читает без проблем. Может записывать надо на скорости 4х или вообще 2х?
				Добавлено: 20.09.2011 14:29
				 Consul70
				Так есть ли возможность читать DVD на данном команде? Если нет, то какого хрена в расшифровке VIN пишут: 527 COMAND DVD APS С НАВИГАЦИЕЙ?
				Добавлено: 20.09.2011 18:30
				 almost
				DVD пробывали самозаписанные???
				Добавлено: 20.09.2011 21:15
				 bronik
				Consul70 писал(а):Так есть ли возможность читать DVD на данном команде? Если нет, то какого хрена в расшифровке VIN пишут: 527 COMAND DVD APS С НАВИГАЦИЕЙ?
Давайте начнем с того, что вы определитесь у кого какой аппарат стоит в авто. А то получается разговор слепого с глухим. Дальше пройдем по терминологии. DVD - это тип носителя информации, который воспринимает данный привод, а вовсе не то, что он(привод) обязан показывать вам фильмы. Так вот, даже большие "команды" могу т показывать кино, например в GL классе стоит команд 2.0, у него есть привод DVD, но он используется только для нави диск.
Больше можно узнать здесь.
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=7719
				Добавлено: 20.09.2011 23:40
				 Consul70
За ссылку - спасибо (весьма познавательно). Команд у меня такой, как на прикреплённой картинке. При нажатии на кнопку Video есть возможность выбора режима DVD. При впиндюривании DVD диска - пишет на русском, кстати - неизвестный диск и на этом - всё.
				Добавлено: 20.09.2011 23:50
				 Consul70
				almost писал(а):DVD пробывали самозаписанные???
Не пробовал, но общего решения проблемы в этом не вижу. На мой взгляд - либо должен читать, либо это - не опция, а как выше сказано было сказано - формат или привод навигации (к примеру).
				Добавлено: 21.09.2011 03:39
				 Sergeyka4matic
				РАз цд читает, значит голова работает. Значит можно пошаманить и должен читать двд. А что пишет при вставлянии двд диска?
				Добавлено: 21.09.2011 17:46
				 Consul70
				Пишет: "Дефект DVD-диска"
(и на домашнем DVD и на компьютере все эти "дефектные" диски воспроизводятся отлично)
				Добавлено: 27.09.2011 23:36
				 Sergeyka4matic
				надо поглядеть
				Добавлено: 27.09.2011 23:46
				 Consul70
				Поглядеть - я только за! Давайте поглядим или подскажите, кто сможет поглядеть?!
				Добавлено: 29.09.2011 00:35
				 Sergeyka4matic
				могу и я
				Добавлено: 29.12.2011 09:26
				 evgen
				Добрый день!
решили проблему с "дефект DVD" на command?
если да, то каким образом?
				Добавлено: 29.12.2011 22:05
				 Consul70
				Хотя все л\с данные и получил, но в данной экономической ситуации, не посчитал нужным возобновлять эту опцию в Комманде. (Не сильно парит её отсутствие,( да и лишнего бабла, не столько сколько было ранее). Так что - я проблему не решал и не решил.
				Добавлено: 30.12.2011 19:27
				 evgen
				а в чем заключается проблема, из-за чего он не читает dvd?
				Добавлено: 26.01.2012 17:40
				 Ca5per~
				Ребят подскожите мастера посмотреть комманд на 211.(че-та экран то заработает ,то белеет)
				Добавлено: 27.01.2012 01:43
				 Sergeyka4matic
				Ca5per~ писал(а):Ребят подскожите мастера посмотреть комманд на 211.(че-та экран то заработает ,то белеет)
звоните. Поглядим.
				Добавлено: 09.07.2012 13:48
				 dimich94
				Ну на счет "Дефекта DVD диска" то это не совсем проблема, я вот на двд рв записал кучу музыки, о дефекте мне пишет, но музыку проигрывает... может быть, что о дефекте он пишет потому что там двд расчитано для фильмов, а тут хоп, не совсем то)
а у меня проблема другая....смешная, но все таки...
в моем команде ни намека на bluetooth, когда нажимаю на кнопку с телефоном, то он просит вставить телефон (какой-то слот в подлокотнике есть) но я так и не понял к какому телефону этот слот подходит! помогите с этим пожалуйста) может ли быть что в моем ntg2.0 просто нету bluetooth? машинка у меня только пару дней, так что не судите строго, если че-то недопонимаю еще)
