Помогите настроить часы W210 (пострестайл)
Добавлено: 18.05.2011 23:10
VOLKUN
Всем привет! Столкнулся с проблемой. Не могу никак настроить часы на панели приборов. Напрочь отсутствуют подменю...
Читаю инструкцию..
И понимаю, что Comand у меня нет и Audio 30 APS тоже нет... А часы есть и живут своей жизнью... Тикают...
Есть еще Audio 10, но он явно не родной, хотя управляется с руля отменно, еще и чейнджер тянет.
Как быть?
Re: Помогите настроить часы W210 (пострестайл)
Добавлено: 18.05.2011 23:41
Если не ошибаюсь, то так:
На рулевом колесе
1. левыми нижними кнопками щелкаете пока не дойдете до "меню" (могу ошибаться, так как не помню как там меню написано - наверное "manufacturing");
2. левыми верхними кнопка щелкаете пока не появится "часы" ("hours");
3. правыми верхними (+/-) выставляете нужное значение;
4. левыми верхними кнопками перещелкиваете на "минуты" ("minutes");
5. правыми верхними (+/-) выставляете нужное значение.
Добавлено: 19.05.2011 00:03
VOLKUN
Спасибо за ответ! Но нет раздела "Manufacturing" и нет раздела "часы" (Hours) нет.
Нажимаю "странички", появляются:
нажимаю "стрелочку", появляются:
И усе... а меню самих часов нету...
Добавлено: 19.05.2011 19:09
Сегодня вечером гляну и отпишусь какие выскакивают окошки.
Добавлено: 19.05.2011 23:28
VovoS писал(а):Сегодня вечером гляну и отпишусь какие выскакивают окошки.
Не "упирайся"!
Человеку мафон подменили ...
Добавлено: 21.05.2011 15:06
hoower
Ровно в 00.00 скинуть клемму с аккумулятора и поставить. Когда комманд снимал на продажу так делал.
Добавлено: 26.05.2011 22:24
VOLKUN писал(а):Спасибо за ответ! Но нет раздела "Manufacturing" и нет раздела "часы" (Hours) нет.
Именно это я и имел в виду.
Но если Гена прав
Gonza писал(а):Не "упирайся"!
То я думаю с помощью стара можно настроить или
hoower предложил даже очень хороший вариант
hoower писал(а):Ровно в 00.00 скинуть клемму с аккумулятора и поставить. Когда комманд снимал на продажу так делал.
Добавлено: 26.05.2011 23:19
Просто интересно: "А как/почему/каким образом (не знаю как правильно сформулировать) часы на приборке связаны с командом?"
Добавлено: 21.06.2011 18:44
VOLKUN
Сегодня устранили проблему (в Бресте): перепрошили приборную панель, и все стало в порядке... Часы появились на дисплее, а в меню добавился раздел их настройки. На все с повторной диагностикой ушло около 8-10 минут. Всем спасибо за внимание и участие!
Добавлено: 30.11.2015 13:12
a.block
Здравтвуйте!! такая же проблема... а где в Бресте перепрошивали?
