Датчик наружной температуры
Добавлено: 25.05.2011 16:56
Витал
Доброговремени суток. У менятакая проблема: датчик наружней температуры, расположенный в переднем бампере не подключен, и к нему не идет ни какой провод. На приборной панели один раз показала -30град. и все. Подскажите пожалуйста, где должен находится этот провод и как его можно подключить.
PS W210 1997гв. 2,3бензин Походу перед был бит, и бампер менялся и красился, а проводка не полностью была подключена.
Re: Датчик наружной температуры
Добавлено: 25.05.2011 17:21
JorikBY
Меня тоже интересует этот вопрос. У меня постоянно показывает +85C
Добавлено: 27.05.2011 13:15
Витал писал(а):Доброговремени суток. У менятакая проблема: датчик наружней температуры, расположенный в переднем бампере не подключен, и к нему не идет ни какой провод. На приборной панели один раз показала -30град. и все. Подскажите пожалуйста, где должен находится этот провод и как его можно подключить.
У тебя - смотреть надо
JorikBY писал(а):Меня тоже интересует этот вопрос. У меня постоянно показывает +85C
У тебя - датчик неисправен!
Добавлено: 17.09.2011 20:51
Marmot
а в 211 тже за бампером находится сей датчик? картинку вкиньте
Добавлено: 18.09.2011 03:06
Spy
Marmot писал(а):а в 211 тже за бампером находится сей датчик? картинку вкиньте
У меня в бампере в нижней пластиковой решётке рядом с противотуманкой(вод.сторона) торчит.
Думаю, как и у всех 211.
Добавлено: 19.09.2011 14:55
JorikBY
Кста, у меня его тупо не было... обрезан был. Взял на разборке за 15 рублей. Теперь все работает :)
