не заводится двигатель
машина 210 2.2 акпп 2001 г.в.. срок влалдения 4 дня. машина заглохла на ходу. вставляю ключ, датчики срабатывают, но стартер не крутит и при этом включается вентилятор охлождения. машина стоит в г. столбцы, диагностику не делают.
подскажите где чего менять?
Re: не заводится двигатель
Предохранители, реле стартера, БУдвигателяitan писал(а):машина 210 2.2 акпп 2001 г.в.. срок влалдения 4 дня. машина заглохла на ходу. вставляю ключ, датчики срабатывают, но стартер не крутит и при этом включается вентилятор охлождения. машина стоит в г. столбцы, диагностику не делают.подскажите где чего менять?
1. Я так понял предохранитель все смотреть
2. Реле стартера где стоит?
3. Блок управления двигателем где стоит?
У меня на машине стоит не родная сигналка, может она еще что дает?
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
о, сигналки левые такое могут сделать.itan писал(а):1. Я так понял предохранитель все смотреть
предохранители все прозвонил, сигналку отключал полностью (все провода с блока сигнализации + какой-то возле блока управления двигателем). Буду пробовать искать причину в блоке управления двиг.
- dmi8228
Провода на стартере посмотри. У меня похожая ситуация была - провод на втягивающее открутился.
Тихо, тихо ...itan писал(а):предохранители все прозвонил, сигналку отключал полностью (все провода с блока сигнализации + какой-то возле блока управления двигателем). Буду пробовать искать причину в блоке управления двиг.
Не трогай БУ двигателя!!!
Это я тебе как вариант написал.
А еще ты забыл про реле ...
Попроси кого-нить типа заводить авто, а сам "ухо под капот приклей" - должен быть слышен щелчек!
(Хотя есть варианты прямого управления стартером)
бля, я блок вчера отключал в поисках подсоединений сигналкиGonza писал(а):Тихо, тихо ...itan писал(а):предохранители все прозвонил, сигналку отключал полностью (все провода с блока сигнализации + какой-то возле блока управления двигателем). Буду пробовать искать причину в блоке управления двиг.
начал прозванивать реле путем подачи +- на контакты 85 и 86. Дошолдо реле с номером 002 542 03 19 на шесть контактов, зеленого цвета. Оно не прозванивается и в корпусе реле что-то болтается. Может в этом реле причина не запуска двигателя. В подкапотном пространстве только в двух местах (возле блока управления двиг. и возле тормоз. вакума) стоят релюхи либо есть еще где????? За что отвечает это реле???
