Загорелась лампа свечей накала!!!
Добавлено: 09.06.2011 13:52
dimka1604
Ехал по кольцу и вдруг загорелись "витушки" на приборке! раньше пару раз загорались, но после перегазовки или перезапуска все НОРМ! а сча не хотят гаснуть. лезть туда или до зимы можно ездить???
З.Ы. Так это получается, что свечи все время накаливаются или вообще не накаливаются??? :ne_vi_del:
Re: Загорелась лампа свечей накала!!!
Добавлено: 09.06.2011 13:57
Если горит и вообще не тухнет, дело плохое. Делать надо счас, а не ждать зимы. Потом обосравшись искать реле накала, это очень по нашему.
Добавлено: 09.06.2011 14:03
dimka1604
А кроме реле накала не может быть причин, ну чтоб зря не купил?????!!! :sh_ok:
Добавлено: 09.06.2011 14:19
Причин может быть много, в том числе отгнивший провод... го на диагностику!
Добавлено: 09.06.2011 14:36
dimka1604
спасибо, после выходных поеду!!!!
Добавлено: 14.06.2011 22:53
termos
Ну что? Удалось потушить лампочку?
В чём причина была? Просто у меня тоже загорелась... и не тухнет((
Добавлено: 15.06.2011 10:38
dimka1604
пока не лазил, бо сама потухла через день!!!
Добавлено: 21.06.2011 16:44
JorikBY
Лампочка также загорается в случае неисправности самих свечей. Начни с малого - поменяй свечи!
