Проваливается педаль тормоза!
Добавлено: 10.06.2011 15:02
max2402
Доброе время суток! Проблема возникла на MB W203, периодически начала проваливаться педаль тормоза практически до пола при нажатии во время движения, а в самом конце срабатывает. Со второго качка нормально тормозит. До этого высвечивалась ошибка ESP и BAS, и несколько раз уже во время проблемы с тормозами.
Re: Проваливается педаль тормоза!
Добавлено: 10.06.2011 15:17
max2402 писал(а):Доброе время суток! Проблема возникла на MB W203, периодически начала проваливаться педаль тормоза практически до пола при нажатии во время движения, а в самом конце срабатывает. Со второго качка нормально тормозит. До этого высвечивалась ошибка ESP и BAS, и несколько раз уже во время проблемы с тормозами.
1. Уровень тормозухи?
2. Вакуумник?
Добавлено: 10.06.2011 15:38
Если б ваккумник педаль была бы дубовой. Скорее ГТЦ.
Добавлено: 17.06.2011 18:59
max2402
В сервисе: поменяли тормозуху, прокачали, осмотрели на течь, гтц не стали менять (т.к. до моей с такой же проблемой был w203, ему поменяли гтц, правда поставили бу, проблема не решилась). Грешат на блок управления ABS, но он ошибок не выдает. Не хотелось бы за зря менять его, т.к. стоит немало не много 1700 $. Может в нем быть проблема?
Добавлено: 17.06.2011 21:38
Pirat
Я тоже придерживаюсь мнения 6АЗАРА. Попробуй заменить ГТЦ. Да и стоит он намного меньше чем блок управления ABS. Если же не поможет то тогда придется думать
Добавлено: 19.06.2011 01:02
dmut
на первый взгляд симптомы похожи на пузырь в системе, но если её уже прокачивали и толково, но остаётся ГТЦ или помпа. блок управления ABS я бы при таких симптомах вообще не менял, не оно.
Добавлено: 19.06.2011 21:14
Крутой аргумент!
Добавлено: 29.06.2011 23:45
Олег-мурзик
Я так думаю перепускает ГТЦ. Надо купить рем.комплект и сменить манжеты. Либо промыть тормозную систему чистым спиртом и заправить тормозухой.
Добавлено: 30.06.2011 13:07
Олег-мурзик писал(а): Либо промыть тормозную систему чистым спиртом
Продезинфицировать ?
Добавлено: 30.06.2011 14:01
Олег-мурзик
В любом автомобиле тормозная система всегда дожна промываться спиртом-ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ В КУРСЕ,только это никто не делает.Это не дезинфекция- а реальность.
Добавлено: 30.06.2011 14:34
dmut
Олег-мурзик писал(а):В любом автомобиле тормозная система всегда дожна промываться спиртом-ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ В КУРСЕ,только это никто не делает.Это не дезинфекция- а реальность.
а как его прокачивать? у спирта низкая теплоёмкость и низкая температура кипения - на прокачке завоздушит всю систему.
Добавлено: 30.06.2011 15:40
Олег-мурзик
Сам-то понял что написал .
Добавлено: 30.06.2011 17:25
dmut
Олег-мурзик писал(а):Сам-то понял что написал .
а ты наверное не знаешь, почему тормозуху делают именно из пропиленгликоля, а не из кефира, например?
Добавлено: 30.06.2011 20:41
Олег-мурзик
Такие все знающие как вы сир-захламили бредом весь форум.Вам бы книжки писать-начальник...
Добавлено: 01.07.2011 00:08
Олег-мурзик писал(а):Такие все знающие как вы сир-захламили бредом весь форум.Вам бы книжки писать-начальник...
Так, кулибин Вы наш доморощенный
Это Вы тут загадили своими маловменяемыми советами форум!
Для начала - предупреждение!
И совет ознакомиться с Правила раздела "Технический отдел"
На момент раздачи бестолковых или вредных советов.
Если не поможет - будет бан!
Добавлено: 01.07.2011 00:12
Теперь по существу вопроса о промывке тормозной системы.
Тормозная система промывается методом замещения (прокачкой) текущей жидкости - новой ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ!!!
И НИКАК по-другому!!!
А педалька у тебя падает на 99% из за главного тормозного цилиндра
