Нужна помощь E240
Добавлено: 18.06.2011 15:18
				Нужна помощь на понели загорелся датчик в котором нарисован мотор что это может быть и можно ли вобще ездить с этой ошибкой E240 бензин???????
https://www.mercedes-club.by:443/forums/viewtopic.php?t=1853
- Check engine - необходима диагностика двигателя. Чаще всего, если ездит - ездить можно, но лучше не тянуть...armagedon писал(а):Нужна помощь на понели загорелся датчик в котором нарисован мотор что это может быть и можно ли вобще ездить с этой ошибкой E240 бензин???????
armagedon писал(а):у меня раньше была такая проблема на Фолцваген Поло помогала замена свечей может и тут в этом же проблема?
Это вобще возможно на этой модели?????VADIK124CUPE писал(а):Ошибку можно обнулить сняв клему с аккумулятора и проверить как скоро она опять загорится ,но конечно лучше не тянуть резину сделать комп.диагностику.
Да конечно .armagedon писал(а):Это вобще возможно на этой модели?????VADIK124CUPE писал(а):Ошибку можно обнулить сняв клему с аккумулятора и проверить как скоро она опять загорится ,но конечно лучше не тянуть резину сделать комп.диагностику.
