				Центральный замок
				Добавлено: 13.07.2011 14:41
				 Cfif I
				Такая проблемма! При токрывании крышки багажника заметил, что гудит мотор вакуума и багажник несколько секунд не захлопывается( замок в открытом состоянии) Начал проверять постановку на сигналку с ключа -  заметил, что при снятии все отпирается одновременно кроме крышки бензобака. И опять моторчик жужжит несколько секунд - потом открытие бака. Раньше такого не наблюдалось. Где засада? С чего начинать? Заранее спасибо. МВ Е 220 CDI W 210 2000 г.в.
				Re: Центральный замок
				Добавлено: 13.07.2011 15:30
				Cfif I писал(а):Такая проблемма! При токрывании крышки багажника заметил, что гудит мотор вакуума и багажник несколько секунд не захлопывается( замок в открытом состоянии) Начал проверять постановку на сигналку с ключа -  заметил, что при снятии все отпирается одновременно кроме крышки бензобака. И опять моторчик жужжит несколько секунд - потом открытие бака. Раньше такого не наблюдалось. Где засада? С чего начинать? Заранее спасибо. МВ Е 220 CDI W 210 2000 г.в.
С замка багажника!
99% "дырочко" там будет в мембране
				Добавлено: 13.07.2011 20:01
				 Cfif I
				Большое спасибо, пойду смотреть.
				Добавлено: 13.07.2011 22:22
				 Cfif I
				Так, друзья - мерсоводы, помогайте. Проверил все трубочки прослущал все замки - утечки в системе нет. Очень пугают смутные сомнения - а нет ли утечки внутри механизма насоса или что нибудь электрическое? Почему крышка бака открывается с приличным запозданием - сек 3-5?
				Добавлено: 14.07.2011 11:57
				Обшивку багажник снимал? До манжеты добрался?!
				Добавлено: 14.07.2011 12:58
				 Cfif I
				Снимал все неплотностей нет. Сам блок выдает вакуум на бак с запозданием а на крышку багажника подает воздух несколько секунд.
