Обогрев задних наружних зеркал
Собственно сабж. Одно греет, одно не греет. То, которое нужнее (водительское), естественно не греет.
Хотелось бы починить, никто не сталкивался с практикой процесса? Машина 02/2000, вроде по мануалу надо как-то хитро наклонять зеркало, вытаскивать стопорную пружину. А что дальше? Кого смотреть, за что щупать?
- AMGuest
Re: Обогрев задних наружних зеркал
Наклоняй зеркало вниз до упора, вручную в образовавшейся щели и увидишь блястяшчую спицу-пружину. Если не изменяет память нужно нажать и отвести в направлении противоположном зеркалу ту сторону которая ближе к кузову. А там скорей всего надо будет контактики обновить.
Ага... Теория понятна, посмотрим, что получиться на практике.
У меня честно был ступор секунд 20-ть, пока я соображал, как это должно выглядеть на живой машине. Респект
AMGuest, спасибо, отпишусь по результатам разбора.
... нужно нажать и отвести в направлении противоположном зеркалу ту сторону которая ближе к кузову
Вот как то это больше всего настораживает, зеркало то живое (из салона управляется пока еще). Имхо сгорело там чегось..А там скорей всего надо будет контактики обновить.
Разбирай увидишь. У меня на 202-ом сарае оказалось что кто то лазил и забыл вставить разъем...
а я чуть было зеркало не купил.
Победил. Накосячил был правда - не догадался, что элемент, размыкающий цепь при определенной температуре находиться не внутри машины, а в подогревающем элементе самого зеркала. Принес домой с мороза - какое-то сопротивление между контактами было, а спустя минут 15 (как зеркало нагрелось) вольтметр стал показывать что у меня на нагревающем элементе - обрыв. Подумал, что что-то сломал за эти 15 минут, расковырял дорожки в центре зеркала, нашел две дорожки, при замsrании которых обрыв вроде пропадал ну и кинул между ними перемычку.
Пошел поставил на машину - ура, греет, все пучком. Дотронулся через 5 минут - хотел проверить, работает еще или нет - обжег руку :( Зеркало было горячее, как утюг. Понял, что что-то накосячил, поволок его опять домой, убрал перемычку, сопртивление было и через 15 минут опять пропало. Тут до меня медленно дошло
Короче починился. Греется.
- AMGuest
Так зачем ковырял-то??? При в процессе эксплуатации своего авто часто вспоминаю слова своего ВУЗовского преподователя по Теории электро-радио цепей, полковника Брэстона... "Запомните!!! Не включеное радиоэлектронное оборудование, как правило не работает..."(с)
Когда вскрыл объкт, обнаружил отвалившуюся клему. Жутко обрадовался, поставил клему на место - но не тут то было. Зеркало оставалось холодным как сердце пирата. Разобрал опять, почистил контакты, собрал - не греет. Третий раз разбирать не стал, поволок домой для дальнейшего выяснения отношений. Ну а чем это кончилось - написано вверху.
Честное слово, без понятия, какого фига оно не заработало с первого раза, как только надел клему. И почему его теперь переклинило и оно стало работать как надо - тоже не в курсе.
И у меня с водительской стороны обогрев накрылся. Причём на стекляшке сопротивления нет при любой температуре(( Её можно отремонтировать или только под замену? Что по деньгам?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
VW-Das Auto))))
Т.е. если подержать на морозе скажем полчаса, то все равно сопротивления нет? Сами контакты, на которые надеваются клемы, не шатаются?
Контакты норм. Прозванивал и на улице сразу после снятия, и дома, и дома после морозильника))) Ничего...
VW-Das Auto))))
- AMGuest
chiz, как вариант не пробовал заведомо рабочее зеркало подкидывать?
Ещё нет, но нашёлся человек, который их ремонтирует) Тем более зачем? На проводах к зеркалу напряжение есть.
VW-Das Auto))))
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
у мню дурацкий вопрос
А где стоят эти задние зеркала? А где тогда передние?
Ну просто наружние, чего уж прикалываться...Sergeyka4matic писал(а):у мню дурацкий вопросА где стоят эти задние зеркала? А где тогда передние?
