Сырой пол в р-не предохранителей
Добавлено: 03.08.2011 23:03
Федор
Доброй ночи!
кто сталкивался с тем - что после ливня сыреет пассажирский коврик, подскажите как решали проблемму
сразу лило сильно - было видно визуально... оказалось, выпал дренажный шланг из г-образного "колена"- устранили ("посадили" на гермет), теперь сыреет, вроде, только при движении авто(w163), незначительно и визуально не видно откуда берется вода, сыреет полоской начиная от низа предохр.блока и по порожку(где накладка металлическая) см 15 в длинну и только в дождь помогите разобраться
Re: Сырой пол в р-не предохранителей
Добавлено: 03.08.2011 23:11
Федор писал(а):Доброй ночи!
1. Стекла меняли?
2. Люк есть?
3. Смотрите все дренажи
Добавлено: 03.08.2011 23:19
Федор
[/quote]
1. Стекла меняли?
2. Люк есть?
3. Смотрите все дренажи[/quote]
стекло не менялось,от люка дренажи проверили, под капотом нет...сколько их там? спасибо!
Добавлено: 03.08.2011 23:24
Если не найдете какой дренаж забит, лейте точечно со шланга в разные места и смотрите когда сыро станет. Желательно проводить поиск вдвоем.
Ставлю на какой нить дренаж.
Добавлено: 03.08.2011 23:32
Федор
а сколько их... видел всего 2, вроде чистые, завтра пролью - это которые под дифлектором? есть ли еще дренажки?
Добавлено: 04.08.2011 13:07
Федор
пролил...теперь вся машина мокрая...., пожалуйста, кто сталкивался в реале отзовитесь, где эти дренажн.отверстия? сколько их? идут ли от них какие-нибудь отводные патрубки, например в колесные арки, или это просто дыры вниз, как прочищали? благодарю.
