проблема предпускового подогрева
Добавлено: 11.08.2011 09:54
bondik
поворачиваю ключ в положение зажигание, лампа свечей накала не горит, питание на свечи приходит, через 20 сек. загорается лампа, питание откличается. Свечу неисправную заменил, а двигатель все равно на холодную троит. Посоветуйте что делать :
Re: проблема предпускового подогрева
Добавлено: 12.08.2011 22:27
bronik
Значит есть еще одна свеча не рабочая, либо проблема в реле свечей. Как вариант предохранитель сгорел.
Добавлено: 13.08.2011 01:36
bondik писал(а):поворачиваю ключ в положение зажигание, лампа свечей накала не горит, питание на свечи приходит, через 20 сек. загорается лампа, питание откличается. Свечу неисправную заменил, а двигатель все равно на холодную троит. Посоветуйте что делать :
если двигатель троит - свечи не при чем. они тока при заводе помогают
Добавлено: 16.08.2011 08:15
SPuRS писал(а):bondik писал(а):поворачиваю ключ в положение зажигание, лампа свечей накала не горит, питание на свечи приходит, через 20 сек. загорается лампа, питание откличается. Свечу неисправную заменил, а двигатель все равно на холодную троит. Посоветуйте что делать :
Да, да, да!
На диагностичку тебе нужно
Добавлено: 16.08.2011 16:43
bondik
сильная вибрация двигателя при запуске на холодную, а когда прогреется работает как часы. И сам процес запуска не правильный, сигнальная лампа загорается тогда когда она должна гаснуть, и свечи откличаются не тогда когда оптимальная температура, а через 20 сек даже если температура двигателя 80 градусов.
Добавлено: 16.08.2011 17:06
bondik писал(а):сильная вибрация двигателя при запуске на холодную, а когда прогреется работает как часы. И сам процес запуска не правильный, сигнальная лампа загорается тогда когда она должна гаснуть, и свечи откличаются не тогда когда оптимальная температура, а через 20 сек даже если температура двигателя 80 градусов.
Свечи отключаются при температуре двигателя 80 градусов через 20 сек - это показывает, что есть неисправная свеча/свечи или еще что-то с этим связаное.
Вибрация на холодную, до момента прогрева двигателя, не зависит от свечей накала, так как свечи нужны только для запуска. В момент работы двигателя они (свечи накала) отключены, а не греют камеру сгорания.
Поэтому как уже было сказано на диагностику...
P.S.: Вообще до -10 градусов "исправный" движок должен заводится даже при неисправных свечах накала.
Добавлено: 17.08.2011 14:50
bondik
Спасибо
Добавлено: 14.12.2012 09:28
Slavik
День добрый! Подскажите пожалуйста, у меня е w211 2.2 2002г, проблема такая- На холодную включаешь зажигание спиралька тухнет начинаешь заводить, он тыр- тыр завелся,и спираль снова загорается! Когда нагревается, глушишь, заводишь все ровно... Как и должно быть!Не дергается.Начал проверять тестером, на свечи нагрева приходит напряжение только на 2 и 3 цилиндр! А 1 и 4 нет! Свечи все рабочие. Что это может быть??? Заранее спасибо!
Добавлено: 14.12.2012 10:01
Slavik писал(а):День добрый! Подскажите пожалуйста, у меня е w211 2.2 2002г, проблема такая- На холодную включаешь зажигание спиралька тухнет начинаешь заводить, он тыр- тыр завелся,и спираль снова загорается! Когда нагревается, глушишь, заводишь все ровно... Как и должно быть!Не дергается.Начал проверять тестером, на свечи нагрева приходит напряжение только на 2 и 3 цилиндр! А 1 и 4 нет! Свечи все рабочие. Что это может быть??? Заранее спасибо!
Блок управления свечами!
Для твоего года авто, блок лечится в 99% случаев.
Добавлено: 14.12.2012 10:11
Slavik
А где этот блок находиться? И смогу ли я сам сделать это? Было бы шикарно, если руководство где нить скачать...!
Добавлено: 14.12.2012 10:20
Slavik писал(а):А где этот блок находиться? И смогу ли я сам сделать это? Было бы шикарно, если руководство где нить скачать...!
Лучше потрать чуток денег и пусть это сделают профи. Хотя если хочется купить новое реле потом - пробуй сам.
Добавлено: 14.12.2012 10:30
alex-37 писал(а):Slavik писал(а):А где этот блок находиться? И смогу ли я сам сделать это? Было бы шикарно, если руководство где нить скачать...!
Золотые слова!
