Плавают обороты на холостом ходу w203
alekseybl
Сейчас езжу на: W203 CDI220
Сообщение alekseybl » 24.08.2011 12:38
На холостом ходу стрелка еле подёргивается в промежутке 700-800об. А иногда твердо держиться на 800. На работе двигателя это никак не отражается, по крайней мере по ощущениям. Стоит ли бить тревогу? Или мне дорога на диагностику?
Re: Плавают обороты на холостом ходу w203
Сообщение VovoS » 24.08.2011 15:10
Лучше на диагностику, дабы не усугублять уже и так не нормальное состояние работы двигателя.
kazakevich
Сейчас езжу на: W203 220CDI
Сообщение kazakevich » 26.08.2011 07:54
сталкивался с такой проблемой пару месяцев назад, решилось заменой клапана холостого хода.
Pirat
Сейчас езжу на: W203 2,2CDI
Сообщение Pirat » 26.08.2011 08:07
в моем 2,2 cdi пришлось заменить клапан топливной рейки
лучше заедь на диагностику
Сообщение Gonza » 26.08.2011 11:10
kazakevich писал(а):сталкивался с такой проблемой пару месяцев назад, решилось заменой клапана холостого хода.
Ау!
Какой такой клапан холостого хода? !!! :sh_ok:
alekseybl
Сообщение alekseybl » 26.08.2011 13:47
Pirat писал(а):в моем 2,2 cdi пришлось заменить клапан топливной рейки
а сколько сие удовольствие стоит? если не секрет
Pirat
Сообщение Pirat » 26.08.2011 19:28
я это делал месяца 3 назад. На тот момент диагностика стоила 60 тыс. , а клапан топливной рейки 130 уе
Ты поспрашивай у здешних мастеров, может чем и помогут
kazakevich
Сообщение kazakevich » 30.08.2011 11:21
может это и был клапан топливной рейки, клапаном холостого хода его мастер обозвал, по цене похоже.
