				Плавают обороты на холостом ходу w203
				Добавлено: 24.08.2011 12:38
				 alekseybl
				На холостом ходу стрелка еле подёргивается в промежутке 700-800об. А иногда твердо держиться на 800. На работе двигателя это никак не отражается, по крайней мере по ощущениям. Стоит ли бить тревогу? Или мне дорога на диагностику?
				Re: Плавают обороты на холостом ходу w203
				Добавлено: 24.08.2011 15:10
				Лучше на диагностику, дабы не усугублять уже и так не нормальное состояние работы двигателя.
				Добавлено: 26.08.2011 07:54
				 kazakevich
				сталкивался с такой проблемой пару месяцев назад, решилось заменой клапана холостого хода.
				Добавлено: 26.08.2011 08:07
				 Pirat
				в моем 2,2 cdi пришлось заменить клапан топливной рейки
лучше заедь на диагностику
				Добавлено: 26.08.2011 11:10
				kazakevich писал(а):сталкивался с такой проблемой пару месяцев назад, решилось заменой клапана холостого хода.
Ау!
Какой такой клапан холостого хода? !!!
				Добавлено: 26.08.2011 13:47
				 alekseybl
				Pirat писал(а):в моем 2,2 cdi пришлось заменить клапан топливной рейки
а сколько сие удовольствие стоит? если не секрет
				Добавлено: 26.08.2011 19:28
				 Pirat
				я это делал месяца 3 назад. На тот момент диагностика стоила 60 тыс. , а клапан топливной рейки 130 уе
Ты поспрашивай у здешних мастеров, может чем и помогут
				Добавлено: 30.08.2011 11:21
				 kazakevich
				может это и был клапан топливной рейки, клапаном холостого хода его мастер обозвал, по цене похоже.
