Помогите понять что на фото???
Добавлено: 26.08.2011 12:48
Dima-Bond
Помогите пожалуйста определить что изображено на фотографии и для чего это предназначено... (w204 C200CDI)
1. Фотография из задней части салона - что это за красная кнопка....когда ее включаешь она загорается..
2. Фотография из багажника, ниша слева, эта штука находится над аптечкой когда ее крутишь на ней несколько раз мигает красная лампочка...
Re: Помогите понять что на фото???
Добавлено: 26.08.2011 13:17
Dima-Bond писал(а):Помогите пожалуйста определить что изображено на фотографии и для чего это предназначено... (w204 C200CDI)
1. Красная кнопка - это что-то заколхозили
2. Сфотай номер детали. (хотя тоже на родной Mercedes-Benz непохоже)
Добавлено: 26.08.2011 13:51
Dima-Bond
ок, вечером сфоткаю номер если найду.
А что там заколхозить могли....может подагрев сидений какой.......или это катапультирование? )))))
Добавлено: 02.09.2011 17:10
Dima-Bond
2 фото как выяснил - это электрический привод фаркопа, он должен вываливаться из-под бампера
а фото 1 самопал, помогут определить только электрики...
Добавлено: 12.11.2011 23:49
MYuri
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь.
Может кто знает назначение этого выключателя. Светодиод на нем загорается при нажатии, как на заведенной машине, так и не на заведенной. Но ничего не происходит???
Добавлено: 12.11.2011 23:54
MYuri писал(а):Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь.
Если не ошибаюсь, то это выключатель подогревателя/вебасто.
Добавлено: 13.11.2011 00:07
Судя потому что у автора w202, а на них подогреватели не ставили то это выключение вебасты.
Которая кстати работает хоть когда кнопка не горит?
Добавлено: 13.11.2011 01:03
MYuri
благодарю за разъснения. Я так и предполагал. Справа под бампером висит тушка с надписью webasto. w202 1999г.
Добавлено: 13.11.2011 01:29
Гудит, свистит, работает?
Добавлено: 13.11.2011 11:41
MYuri
Тип С указывает наклейка. Не гудит, не свистит! По ходу не пашет.
Добавлено: 13.11.2011 23:34
Надо снимать и везти в Ратомку, зима на носу, будет грустно.
Добавлено: 15.11.2011 00:11
MYuri
Так и сделаю, оставь плиз в лс координаты „Ратомки”.
