Страница 1 из 2
Не смог завести W203
Добавлено: 14.09.2011 15:38
Andr
Добрый день! Может сможете помочь?
Утром открыл машину, вставил ключ (рыбку) - нет характерного звука и не поворачивается. Магнитола и свет работает. Тоже самое и со вторым ключем. На ключах индикаторы зарядки в норме. Из ошибок вчера вечером бала одна о просроченном ТО на 1000 км. Может подскажите что делать ? (W203, CDI 220)
Re: Не смог завести W203
Добавлено: 14.09.2011 16:40
Смотреть 52-й предохранитель.
Не заводится W203
Если не он, далее писать сюда.
Добавлено: 14.09.2011 18:21
Andr писал(а):нет характерного звука и не поворачивается.
Вот это не заметил при первом сообщении. Тогда не предохранитель.
Добавлено: 14.09.2011 18:22
ключи послетали мей би
Добавлено: 14.09.2011 18:55
Andr
Проверил 52 предохранитель. На 15, целый и невредимый.
Добавлено: 14.09.2011 18:56
Andr
А что значит послетали ключи и мей би? Можно об этом поподробнее?
Добавлено: 14.09.2011 19:02
6A3AP писал(а):ключи послетали мей би
Шо б два сразу? Хотя может один уже не рабочий был...
Добавлено: 14.09.2011 19:25
Andr
Все ключи были рабочие, недели две назад менял в одном батарейку, поэтому пользовался обоими.
Добавлено: 15.09.2011 08:32
Если два ключа ведуть себя одинаково (не разблокируют руль) - то "паламатый" или замок зажигания (не видит ключей) или "защелка"
Точно можно сказать только компом.
Добавлено: 15.09.2011 09:08
Andr
Если можно подскажите телефон (или иную возможность связаться) человека, который может в этом помочь разобраться, желательно приехав ко мне. Я не смогу выехать даже со стоянки.
Добавлено: 20.09.2011 10:56
BoolDozer
Было такое, не поворачивался. Тогда подсел аккум. Т.е. в первый раз он повернулся, что-то щелкнуло, машина не завелась. Достань свой аккум, поставь хороший и попробуй завести.
Добавлено: 24.09.2011 10:36
Andr
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!! Оказался сломан блокиратор рулевой колонки. Спасибо за помощь!
Добавлено: 11.11.2011 00:54
MYuri
Доброй всем ночи. Похожая проблемка образовалась, только „характерный звук” слышен, да вот только ключик не поворачивается???
Добавлено: 11.11.2011 01:12
Другого ключа нет? Этот скорее всего отвязался.
Добавлено: 11.11.2011 02:02
MYuri
Второго нет. Есть только сервисный, и тот „отвязан” давно.
Неделю назад сбрасывал на 20-30 мин АКБ, помогало. Сейчас ни как!!
Добавлено: 11.11.2011 10:39
Сервисный я не слышал что бы отвязывался.
В общем тебе вот этому человеку писать/звонить
Sergeyka4matic
Добавлено: 23.11.2011 00:21
MYuri
Обратился к Сергею, он все сделал, все заработало. По его версии „потерялся” замок зажигания.
Но через день все повторилось. Ключ срабатывает через раз, машина глохнет, Сергей в отъезде.
Добавлено: 08.12.2011 23:17
MYuri
Объвился Сережка, все исправил. Все работает, всем спасибо за участие.
Добавлено: 10.02.2012 10:19
дабы не плодить новую тему...
В общем ситуация такая - машина с утра долго маслает стартером, и потом бац - завелась и работает ровненько как ни в чем не бывало.
Если бы топливо или свечи или воздух - то заводилась бы криво-коряво, колдыбарилась и т.д.
Или нет?
Ошибок никаких не горит, индикатор свечей не загорается после заводки. Едет потом абсолютно нормально.
В течение дня или если вечером с работы - такого нету.
ЧТо может быть?
Акб новый, но с такими заводками может надолго не хватить.
маслает примерно секунд 15, не меньше... Ну в общем долгоочень.
ДА и ещё - первый раз когда так тяжко завелась, было после того как залил арктику. Псоле чего влил обычной соляры. И машина стала заводится как раньше. Но сегодня и вчера заводка не порадовала.
Добавлено: 10.02.2012 10:37
Или нет?
Ну по воздуху точно нет. Т.е. она не будет чихать, пытаться хватать и т.п. - пока насос не нагонит топлива в рейку и не создаст там нужного для запуска давления, ЭБУ просто не отдаст форсункам команду на открытие. А на таком морозе вполне себе вероятно что уплотнительные колечки дали дуба окончательно, если еще до этого подгулявшие были... Проверьте трубки топливные все-таки утром перед запуском.
