Страница 1 из 2
				зеркала с подогревом
				Добавлено: 14.09.2011 17:03
				 kazakevich
				у меня W203 220CDi, зеркала без подогрева, можно ли решить проблему заменой стекляшки, слышал, что жгут проводов стандартный, так ли это?
				Re: зеркала с подогревом
				Добавлено: 14.09.2011 17:06
				Откуда уверенность что без подогрева?
				Добавлено: 14.09.2011 17:17
				 kazakevich
				ну, всегда холодные и мокрые, до этого было две ауди а6, так там сразу зеркала нагревались после запуска двигателя, от них пар шел, а здесь-тишина.
				Добавлено: 14.09.2011 17:48
				У вас чего-то пАлАмАлАсЯ.
На 203-м кузове электрозеркала с подогревом в базе. Т.е. есть абсолютно на всех машинах.
				Добавлено: 14.09.2011 17:58
				Подогрев зеркал штатно шел с w202 у цешек. За исключением машин для жарких стран. CDI в жаркие страны не поставлялись.
Как вариант могу предположить:
- У предыдущего хозяина сперли зеркала, он поставил неоригинальные без подогрева (они дешевле).
- Могли забыть подключить после кузовного ремонта (такое реально было не раз).
- Что то с проводкой.
Так же стоит знать что на мерседесе подогрев зеркал и писалок работает при Т ниже 10C(не уверен в цифре).
Как минимум стоит снять лопух зеркала и посмотреть подключены ли 2 проводка к стекляшке.
				Добавлено: 14.09.2011 20:19
				 kazakevich
				спасибо, попробую, хотя я купил её в мае, поэтому при 10 градусах еще не ездил. может быть все в порядке.
				Добавлено: 15.09.2011 09:37
				))) от так а мы тут ломаем голову
				Добавлено: 15.09.2011 12:02
				 kazakevich
				сегодня было 13 градусов, как не грели, так и не греют.
				Добавлено: 15.09.2011 12:07
				Не должны греть, тепло ещё.
				Добавлено: 15.09.2011 12:17
				6A3AP писал(а):Не должны греть, тепло ещё.
зеркала работают с +15
				Добавлено: 15.09.2011 12:26
				Колупался только что в висе так и не нашел... может и с 15-ти.
				Добавлено: 16.09.2011 09:38
				Сегодня +12, зеркала холодные оба. Поэтому думаю после 10.
				Добавлено: 16.09.2011 10:24
				6A3AP писал(а):Колупался только что в висе так и не нашел... может и с 15-ти.
GF88.79-P-2000A для типов 168, 202, 210, 170 - с пятнадцати.
6A3AP писал(а):Сегодня +12, зеркала холодные оба. Поэтому думаю после 10.
И у тебя тоже что-то пАлАмАлАся
Ашечные вчера вечером проверял (холодно было с дождиком) - были теплые.
				Добавлено: 16.09.2011 10:32
				Весной "дымились"... ну абаждем зимы
				Добавлено: 16.09.2011 10:34
				Да не, я шучу. Работает все скорее всего, думаю нужно температуру пониже все-таки подождать.
				Добавлено: 18.09.2011 10:24
				 kazakevich
				сегодня утром +12. наконец-то подогрев заработал.
				Добавлено: 06.12.2011 21:15
				 Andr
				ПОДСКАЖИТЕ! W203, 2.2 cdi
У меня после диагностики (комптьюрной) выяснилось, что не работает датчик темп. наружного воздуха, все время показывает + 85. У меня пока не поменяю датчик обогрев зеркал и заднего вида работать не будет?
Если так, то расскажите  сколько стоит его поменять и куда обратиться!
СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!
				Добавлено: 06.12.2011 22:28
				Andr писал(а):ПОДСКАЖИТЕ! W203, 2.2 cdi
Да работать подогрев НЕ БУДЕТ!
Он стоит - сущие копейки.
И поменять - столько же.
				Добавлено: 06.12.2011 22:50
				 Andr
				Он стоит - сущие копейки.И поменять - столько же.[/quote]
Дайте ссылку куда можно обратиться по ремонту данного вопрросика.
Большшшшущие спасибо !!!
				Добавлено: 07.12.2011 12:05
				Andr писал(а):Он стоит - сущие копейки.И поменять - столько же.
Большшшшущие спасибо !!![/quote]
Тут дарога на мерсовские разборки ...
А поменять и самому нет проблем.
