Обсуждение: "Системы: ABS, ASD, ETS, ASR, ESP, BAS"
Сообщение Gonza » 14.12.2009 13:38
Тут обсуждаем Чаво "Системы: ABS, ASD, ETS, ASR, ESP, BAS"
matasasha
Сейчас езжу на: mersedes A160
Re: Обсуждение: "Системы: ABS, ASD, ETS, ASR, ESP, BAS"
Сообщение matasasha » 25.01.2010 20:58
Gonza писал(а):Тут обсуждаем Чаво "Системы: ABS, ASD, ETS, ASR, ESP, BAS"
Все круто и действительно нужно - ПОКА РАБОТАЕТ, но до хрена стоит привести эту систему в чувства если она издохла
Сообщение Gonza » 26.01.2010 09:23
matasasha писал(а):Все круто и действительно нужно - ПОКА РАБОТАЕТ, но до хрена стоит привести эту систему в чувства если она издохла
Ну не стоит так огорчатся :)
Поломки в этих системах достаточно редкая вещь :a_g_a:
IgorRak
Сейчас езжу на: МB E210 3.0TD 98г.
Сообщение IgorRak » 26.01.2010 12:13
Так если проблема с АBС или АSR - они перестают работать,а тормоза машины работают без них?У меня выскакивает иногда ASR и BAS,заглушу двигатель,затем заведу-проподает.Делали на той неделе диагностику-определили что-то с "лягушкой" :-( ,буду на этой неделе делать.Правда что такое лягушка?Народное название? :hi_hi_hi:
MB E210 3.0TD 98г.
Сообщение sidney » 26.01.2010 12:43
IgorRak писал(а):Так если проблема с АBС или АSR - они перестают работать,а тормоза машины работают без них?
Да. Лично мне ABS больше мешает, чем помогает. Сколько уж раз была ситуация - тормозишь, педаль тормоза колотит под ногой, машина вроде должна уже давно остановиться, ан нет - все еще катиться, зараза. Поздней осенью своей Ашке чуть нос не пацарапал.... Остановился в сантиметрах 30-ти от другой машины, если бы была ABS - точно бы въехал.
Увеличивается или уменьшается тормозной путь с ABS - это вообще извечный спор. Зависит и от состояния тормозной системы автомобиля, и от резины, и от покрытия дороги. ABS поможет вам грамотно объехать препятствие и не "потерять" машину. В моем случае наверху объезжать не было возможности, нужно было просто успеть остановиться.
Сообщение Gonza » 26.01.2010 13:43
Имею маленькие поправочки :smu:sche_nie:
sidney писал(а): ... Увеличивается или уменьшается тормозной путь с ABS - это вообще извечный спор. Зависит и от состояния тормозной системы автомобиля, и от резины, и от покрытия дороги...
В одинаковых условиях, на одной и той же машине при торможении и в случае когда колеса "заблокированы" (не крутятся) - однозначно победит ABS (Физика 5 класс, 2 четверть, раздел "Трение") :a_g_a:
sidney писал(а): ... ABS поможет вам грамотно объехать препятствие и не "потерять" машину ...
2. Не ABS поможет, а ESP !!! :a_g_a:
Сообщение sidney » 26.01.2010 14:14
Gonza писал(а):Имею маленькие поправочки :smu:sche_nie:
В интернете по этому поводу мнения разлделены примерно 50/50 :hi_hi_hi: Могу привести чертову тучу ссылок, где говориться прямо противоположное. Типа
ошибочно считать тормозной путь автомобиля с АБС короче, чем без антиблокировочной системы. Главная заслуга АБС в том, что при экстренном торможении машина остаётся управляемой!
При торможении с ABS полностью пропадает "эффект плуга". По моим сугубо личным ощущениям тормозной путь с ней длиннее.
Представим, что ESP нет (почти мой случай :) ), а есть только ABS. Тормозим в пол и пытаемся вывернуть руль, т.е. объехать препятствие. На машине без ABS скорее всего ничего не получиться (если колеса заблокированы и не тормозить прерывисто), а вот на машине с ABS траекторию движения скорее всего вы изменить сможете. Я это имел ввиду в предыдущем посте.
Сообщение Gonza » 26.01.2010 15:41
2sidney
Про ABS - есть правда в твоих словах. Но возможность поуправлять автосом во время резкого торможения это еще не все.
вот
И ты не совсем правильно понимаешь работу ESP
посмотри этот ролик (там по-английски но в принципе понятно)
YAKUSH
Сейчас езжу на: Мерседес 211
Сообщение YAKUSH » 04.04.2010 23:44
Поделитесь опытом и знаниями по-поводу работы,срока действия и ремонта блока SBC?????? :)
Сообщение Gonza » 05.04.2010 09:17
YAKUSH писал(а):Поделитесь опытом и знаниями по-поводу работы,срока действия и ремонта блока SBC?????? :)
ПОСТ НЕ ПО ТЕМЕ!
