Так как
Gonza не отвечает
, то обращаюсь с просьбой ко всем, кто может помочь:
Добрый день.
Подскажите куда можно обратиться к грамотным специалистам (помимо Энергии и ИнтерХофмана), чтобы получить консультацию, диагностику, сервисное обслуживание и возможно произвести ремонт автомобиля MB W169, A200CDI.
Данные авто:
VIN: WDD169008 1J 191710
Der Motor - 640.941 30 102086 (OM640; R4 DIESEL ENGINE OM640 DE 20 LA)
Die Transmission - 722.800 00 066129 (WFC 280; CONT. VARIABLE AUT. TRANSM. ELEC. HYD.)
Поблемы:
1. При непрогретом (холодном) двигателе при трогании с места и в движении при добавлении газа автомобиль (возможно коробка, возможно какие-то ремни) издает скрипящий звук, который по мере прогревания двигателя исчезает. Откуда исходит звук - не понятно.
2. Время от времени (в холодном и прогретом состоянии) при интенсивном разгоне (резком добавлении газа) что-то происходит с коробкой передач. Обороты ок. 4000, авто не слушается педали газа и не едет, такое впечатление, что коробка зависает на какой-то виртуальной передаче, т.е. вариатор перестает работать. После перезапуска двигателя проблема пропадает, но опять появляется когда снова резко газуешь. Пользоваться кикдауном просто страшно. Боюсь угробить коробку. Нужна диагностика и совет и возможно замена масла в коробке или ремонт.
3. Очень малый клиренс, возможно из-за неверно собранной (установленной) выпускной системы. Защита двигателя (если смотреть на днище сразу за передними колесами) выступает в виде брюха, а не плоская. Клиренс 7 сантиметров примерно.
4. Достаточно сильные вибрации, шум и дребезжание от двигателя (защиты?, глушителя?) на непрогретом авто. Да и прогретый двигатель трясет будь здоров.
Заранее спасибо, если поможете
Вадим 8 029 611-32-69
