Не завелся
shmelik
Сейчас езжу на: w203
Не завелся
Сообщение shmelik » 08.11.2011 10:17
Доброго всем дня! Вчера поменял термостат, ездил днем все в норме. Сегодня утром в -3 пытался завести, сразу завелся и тут же заглох. Следующие попытки завести были неудачны, cтартер крутит и все. Думал свечи, но тогда он сразу не завелся бы. Подскажите в чем причина может быть..
Re: Не завелся
Сообщение sidney » 08.11.2011 13:58
Данных по машине нужно больше.
По симптомам - завоздушивание (когда машина отработала топливо из фильтра, а больше топлива не пришло)
Когда меняли термостат трубки топливные снимали какие-нить? Колечки меняли?
Re: Не завелся
Сообщение 6A3AP » 08.11.2011 14:38
Я думаю у него бензин.
Че за народ. Угадай че за машина у меня название темы надо было.
Re: Не завелся
Сообщение sidney » 08.11.2011 15:11
Тебя наверное слово "свечи" тоже попутало :)
Судя по истории 2,7cdi - а что там на самом деле - ХЗ
shmelik
Re: Не завелся
Сообщение shmelik » 08.11.2011 16:10
Мотор 2.7 cdi/ при замене термостата вроде лишнего ничего не снимал, только фишку слева от термостата и патрубок в сторону тонкий отвел он на термостате стоял.
shmelik
Re: Не завелся
Сообщение shmelik » 08.11.2011 16:14
sidney писал(а):Данных по машине нужно больше.
Как узнать завоздушена или нет, и как развоздушить?
Re: Не завелся
Сообщение 6A3AP » 08.11.2011 16:26
Развоздушивание за пол дня само должно произойти. Посмотри предохранители первым делом. Трубки топлива, не пусты ли они.
При замене термостата ты топливную не должен был трогать. Там только патрубок, шланг, датчик и 4 болта...
Свечи в такую погоду роли на запуск не играют.
shmelik
Re: Не завелся
Сообщение shmelik » 08.11.2011 16:54
6A3AP писал(а):Развоздушивание за пол дня само должно произойти. Посмотри предохранители первым делом. Трубки топлива, не пусты ли они.
А где предохранители стоят? Патрубки не пусты, не пойму что это может быть\\ :ny_tik:
Re: Не завелся
Сообщение sidney » 08.11.2011 17:11
Встречался со случаями, когда топливо "убегало" из топливных трубок за ночь. Т.е. система была негерметичной.
Но раз автор говорит, что
Патрубки не пусты
тогда вариант отпадает.
Re: Не завелся
Сообщение 6A3AP » 08.11.2011 17:34
Точно трубки не пусты? А не патрубки.
dgar
Сейчас езжу на: W124 300E
Re: Не завелся
Сообщение dgar » 08.11.2011 17:40
Лампа EDC гаснет?
Re: Не завелся
Сообщение Gonza » 09.11.2011 10:35
dgar писал(а):Лампа EDC гаснет?
Там нет такой лампы.
Это CDI мотор.
shmelik
Re: Не завелся
Сообщение shmelik » 09.11.2011 11:45
Пока все мои попытки завести своего коня безуспешны.. Никаких ошибок не выдает.
shmelik
Re: Не завелся
Сообщение shmelik » 09.11.2011 12:31
Может кто подскажет какие предохранители смотреть/ :du_ma_et:
shmelik
Re: Не завелся
Сообщение shmelik » 09.11.2011 18:16
shmelik писал(а):Может кто подскажет какие предохранители смотреть/ :du_ma_et:
предохранители все в норме а вот топливные трубочки пусты.
Re: Не завелся
Сообщение sidney » 09.11.2011 18:27
Ну оно как-бы и понятно было по симптомам (топливо из фильтра выработалось, а новое не подошло. Проходил пару раз такое же)
Ищите где подсос воздуха. Точно топливную не трогали, когда термостат меняли? Потому что я у себя что-то с рейки откручивал (то ли клапан, то ли датчик давления) - мешали менять.
Re: Не завелся
Сообщение 6A3AP » 09.11.2011 18:37
shmelik глупый вопрос. А в баке топливо то есть? ) Трубки пустые до фильтра и после?
Какой фильтр стоит вставка или железный?
Попросите кого помаслать двигатель и посмотрите идет ли топливо по трубкам, хотя бы с пузырями.
shmelik
Re: Не завелся
Сообщение shmelik » 09.11.2011 18:41
sidney писал(а):Ну оно как-бы и понятно было по симптомам (топливо из фильтра выработалось, а новое не подошло. Проходил пару раз такое же)
Стоял какой то клапан сверху а к нему патрубок подходит, я его снимал т.к он мешал при замене.
Re: Не завелся
Сообщение sidney » 09.11.2011 18:46
shmelik писал(а): Стоял какой то клапан сверху а к нему патрубок подходит, я его снимал т.к он мешал при замене.
О, пошла правдивая инфа... А зажали его нормально? Солярка через него не пузыриться? Резинки на нем стояли какие-то? Их при установке не покрутило/не пожевало?
shmelik
Re: Не завелся
Сообщение shmelik » 09.11.2011 18:48
6A3AP писал(а):shmelik глупый вопрос. А в баке топливо то есть? ) Трубки пустые до фильтра и после?
когда маслаю двигатель топливо идет только по одному патрубку с пузырями но слабо поднимается, хотя патрубок который отходит от фильтра сухой всмысле внутри.. Мистика!
