газовыхлоп в районе турбины
Добавлено: 20.11.2011 20:25
g_aleks
Всем привет. Сегодня менял топливный фильтр и обнаружил следуещее, при резком нажатии на газ, с района турбины вырывается газовыхлоп.Когда присмотрелся,то увидел копоть даже на лонжероне.Это что значит,у кого нибудь есть такая проблема и как ее устранить или это особенность CDI моторов?
Re: газовыхлоп в районе турбины
Добавлено: 20.11.2011 20:56
Ищите дырку во впускной системе:
- патрубки
- интеркуллер
Добавлено: 20.11.2011 23:33
dmut
БАЗАР, почему во впускной? тракты вроде не пересекаются, кроме EGR.
я бы менял прокладку выпускного на блок цилиндров и прокладку соединения турбины с выпускным.
Добавлено: 20.11.2011 23:44
да, затупил
Добавлено: 21.11.2011 08:54
g_aleks
Понял. Спасибо за ответ.
Добавлено: 21.11.2011 09:39
almost
Так же всеми ногами и руками за прокладку турбины и выпускного. Проблема была у товарища на BMW 530d. При этом машина сильно теряет в мощности на турбо оборотах. И при достижении 4-4.5 к. Звук пищащий как от блоу оффа. Может и у вас, что то подобное, но я бы начинал смотреть с указанных мест.
