Проблемы с дальним светом
Добавлено: 21.11.2011 12:57
еMLя
Помогите установить причину! МЛ 270 CDI 2004г.в., утром завожу машину и при включении габаритов или ближнего света включаеться дальний свет. Переключение рычага ближний/дальний или включение поворотов ни к чему не приводят. В выключеном положении перемещаю рычаг в положение "дальний свет" загораются габариты. При прогреве машины дальний свет начинает самопроизвольно моргать, при этом щелкает реле дальнего света в районе бордачка. После прогрева авто через какое-то время все начинает работать нормально. На диагностике точную причину установить не смогли, сказали что вероятно блок ААМ, надо покупать новый и прописывать в него коды сигнализации и радиоключей. Подскажите в чем еще может быть причина и возможно ли установить блок ААМ Б/У и перешить его под мою машину? Спасибо!
Re: Проблемы с дальним светом
Добавлено: 15.12.2011 11:14
Sergeyka4matic
очень похоже на блок ААМ. Они именно в 270 цди почему то чаще всего летят.
Либо менять, либо ваш чинить.
Добавлено: 19.12.2011 08:40
еMLя писал(а):... и возможно ли установить блок ААМ Б/У и перешить его под мою машину? Спасибо!
Легко!
Добавлено: 19.12.2011 09:17
Sergeyka4matic
Gonza писал(а):еMLя писал(а):... и возможно ли установить блок ААМ Б/У и перешить его под мою машину? Спасибо!
Легко!
и бессмысленно...
Добавлено: 28.12.2011 14:54
еMLя
Починил свой блок ААМ. У одной из деталей отпаялась одна ножка. Электрик пропаял и все заработало. Хотя я сам даже с часовой увеличительной лупой эту микротрещинку на ножке увидеть не смог.
Добавлено: 16.01.2012 21:20
Sergeyka4matic
еMLя писал(а):Починил свой блок ААМ. У одной из деталей отпаялась одна ножка. Электрик пропаял и все заработало. Хотя я сам даже с часовой увеличительной лупой эту микротрещинку на ножке увидеть не смог.
повезло! Обычно проц дохнет.
