дожим дверей в 220
Добавлено: 26.11.2011 17:35
ZloyGosha
Гена, водительская дверь балуется, перестала дожимать, что делать??
Re: дожим дверей в 220
Добавлено: 01.12.2011 11:09
ZloyGosha писал(а):Гена, водительская дверь балуется, перестала дожимать, что делать??
Дырку искать
99% разбор замка!
Добавлено: 03.12.2011 00:35
ZloyGosha
а кому обращаться? просто мне берутся "ОЖИВИТЬ" сам замок, чтобы с ключа открывался, они смогут это глянуть или лучше к Алешке?
Добавлено: 09.12.2011 10:12
ZloyGosha
новая фишка! дожим заработал, но после того как дожмен делает пшшшш
что ето? дырка?
Добавлено: 15.12.2011 14:31
sklaif
была такая же беда - достал и через несколько минут вставил предохранитель -- ПОМОГЛО !!!
Добавлено: 19.12.2011 08:38
sklaif писал(а):была такая же беда - достал и через несколько минут вставил предохранитель -- ПОМОГЛО !!!
Предохранитель - это как клизма питательная!
Легчает, но не на долго!
Добавлено: 08.01.2012 16:31
KIRYA
А у меня такая ситуевина. Люди имевшие опыт владения мерседесом сказали, что скорей всего это дожим багажника(дожима дверей нету). В принципе дожим работает, но не возможно открыть крышку багажника кнопкой как на ключе, так и кнопкой находящейся на водительской двери(приходится открывать ключиком в ручную). Но самое страшное, что АКБ разряжается в ноль за сутки. Заменил батарею, тоже самое происходит но за 2-3суток. Устал снимать и одевать клему. ПОДСКАЖИТЕ что может быть,как лечить? Где найти толкового электрика?
Добавлено: 12.01.2012 08:17
KIRYA писал(а):А у меня такая ситуевина. Люди имевшие опыт владения мерседесом сказали, что скорей всего это дожим багажника(дожима дверей нету). В принципе дожим работает, но не возможно открыть крышку багажника кнопкой как на ключе, так и кнопкой находящейся на водительской двери(приходится открывать ключиком в ручную). Но самое страшное, что АКБ разряжается в ноль за сутки. Заменил батарею, тоже самое происходит но за 2-3суток. Устал снимать и одевать клему. ПОДСКАЖИТЕ что может быть,как лечить? Где найти толкового электрика?
см.личку
