Температура двигателя W210 мотор 606
Добавлено: 12.12.2011 19:53
Vladimir
Всем доброго времени суток. Мерседес W210 мотор 606 3,0TD, 1998 года. Рабочая температура двигателя чуть ниже 80 градусов, подымается больше 80 только в пробках. Что это может быть, подскажите. Заранее спасибо.
Re: Температура двигателя W210 мотор 606
Добавлено: 12.12.2011 19:55
Vladimir писал(а):Всем доброго времени суток. Мерседес W210 мотор 606 3,0TD, 1998 года. Рабочая температура двигателя чуть ниже 80 градусов, подымается больше 80 только в пробках. Что это может быть, подскажите. Заранее спасибо.
Это может быть термостат.
Добавлено: 12.12.2011 21:20
Vladimir
Как в этом можно убедиться наверняка???
Добавлено: 12.12.2011 21:28
Недозакрытие термостата никак не проверишь. На CDI 78C рабочая Т в такую погода это норма... а вот на 606-ом как мне кажется должна быть выше. Поэтому стоит поискать причину.
Добавлено: 12.12.2011 22:52
У меня на 606ом счас такая же температура....чуть чуть ниже 80....
ТС на трассе не падает до 60? если нет то все ок....
ЗЫ термостат у меня менянный....
Добавлено: 12.12.2011 22:59
Да уж, дизеля такие дизеля.
P.S. на w123 на 601-ом моторе на исправном термостате в -15 всегда исправно было ~90 и Ташкент в салоне.
Добавлено: 13.12.2011 09:16
Vladimir
danila69 писал(а):У меня на 606ом счас такая же температура....чуть чуть ниже 80....
На трассе температура падает где-то до 70. А какой термастат лучше брать б/у или новый?
Добавлено: 13.12.2011 09:33
одназначно новый.
Это не та запчасть которую можно ставить БУ
Добавлено: 13.12.2011 09:58
Vladimir
danila69 писал(а):одназначно новый.
Нужно брать только оригинал, или можно какие-то другие марки, посоветуйте!!!
Добавлено: 13.12.2011 10:01
Behr, Wahler, Vernet
Добавлено: 13.12.2011 10:10
Vladimir
6A3AP писал(а):Behr, Wahler, Vernet
СПАСИБО!
