Страница 1 из 2
Стук заднего рычага.
Добавлено: 19.12.2011 23:25
nikee
В общем услышал стук сзади, вывесил авто, подергал и нашел, что есть люфт и соответственно и стук в месте крепления заднего рычага к балке.
Вопрос в следующем, что там меняется?
На картинке из exist целая куча запчастей №23, 17, 14, 26, 29, 32.
Ну и соответственно в наличии есть тока №14.
Может для данного случая есть ремкомплект?
Ну или может кто поможет с приобретением необходимых запчастей.
Re: Стук заднего рычага.
Добавлено: 20.12.2011 02:11
Есть ремкомплект, стоит порядка 25евро.
Замарачиваться с отправкой в Мозырь не стану, сорри.
Добавлено: 20.12.2011 08:03
nikee
А номер ремкомплекта какой?
Добавлено: 20.12.2011 13:00
Сорри, я ошибся. На ашку есть ремкомплект а на ванео нету...
Добавлено: 20.12.2011 18:18
nikee
А что входит в ремкомплект?
Добавлено: 21.12.2011 09:56
На ашку входит все: 2 втулки (метал и пластик), болт, гайка, 2 сальника, 2 подшипника. Посмотри применимость кождого номера на ашку.
Добавлено: 25.12.2011 14:27
dmut
6A3AP писал(а):На ашку входит все: 2 втулки (метал и пластик), болт, гайка, 2 сальника, 2 подшипника. Посмотри применимость кождого номера на ашку.
6A3AP, а ты сам случаем себе его не менял? мне надо менять, я купил комплект от феби, подступился к рычагу... "угадал все буквы, не смог прочитать слово"... ни с чем собрал обратно и собираюсь ехать на интерхоффман...
Добавлено: 25.12.2011 22:36
Да все сам перебирал сзади. А в чем проблема возникла?
И это если полезешь менять - меняй сразу обе стороны, полюбому прокачивать тормоза. А если помер один скоро помрет и второй рычаг.
Добавлено: 25.12.2011 22:56
dmut
6A3AP писал(а):Да все сам перебирал сзади. А в чем проблема возникла?
так все таки тормоза и ручники нужно от ступицы отсоединять? я что отвинчивалось - отвинтил и остановился на том, что не могу нормально снять с рычага втулки и подшипники - шланги мешают. на этом и остановился.
Добавлено: 25.12.2011 23:20
Надо все снимать. Стаб. Тормозные трубки. Отключать провод датчика ABS в районе задних сидений. Аморты. Брать рычаг ложить его боком и методично выбивать подшипники, втулки и шайбы подшипников. Страшного ничего нет, за день все можно сделать.
Я правда делал дня 3-4 т.к. снимал ещё и подрамник для замены его подушек, красил подрамник
, обрабатывал днище под подрамником и везде где залез раз уже залез.
Добавлено: 26.12.2011 01:04
dmut
6A3AP писал(а):Надо все снимать. Стаб. Тормозные трубки. Отключать провод датчика ABS в районе задних сидений. Аморты. Брать рычаг ложить его боком и методично выбивать подшипники, втулки и шайбы подшипников. Страшного ничего нет, за день все можно сделать.
похоже это тот случай, когда мне дешевле будет отдать эту работу на сервис. ковыряться на холоде и тратить день на это не хочется.
Добавлено: 26.12.2011 09:34
Ну кому что, озвучь потом во что обошлось.
Добавлено: 26.12.2011 09:43
dmut
6A3AP писал(а):Ну кому что, озвучь потом во что обошлось.
на интерхоффмане уже озвучили около 600тыр, мне подходит. всяко дешевле, чем день на холоде ковыряться. посмотрим, во что реально по деньгам встанет.
Добавлено: 26.12.2011 11:39
Я б помог, а за 600тыщ наверное и кофе чай сигареты ещё предложил ))) но у меня пока занят гараж таким же чудам.
Добавлено: 26.12.2011 19:40
nikee
Да, за 600тыр я сам себе поменяю.
Добавлено: 26.12.2011 21:43
dmut
наверное я буржуй (а это вообще возможно с w168 в комплектации classic?
), но мой рабочий день стоит намного больше, чем 600тыр. поэтому я ковыряюсь с машиной, когда мне это интересно, в остальных случаях отдаю в сервис.
первый подход к рычагу я сделал, делать то же самое снова, с отсоединением тормозных труб, мне уже не интересно. тем более для прокачки тормозов нужно будет привлекать ещё одни руки.
вторая проблема, мешающая ремонту - кофе не пью, предпочитаю чай, и не курю
Добавлено: 27.12.2011 00:25
600тыщ это кстати за пару или за сторону?
Какие комплекты купил, полные или только подшипники?
Зеленый небось? Пропащий человек
Добавлено: 27.12.2011 00:35
dmut
6A3AP писал(а):Какие комплекты купил, полные или только подшипники?
полный, Febi 21402
не, не настолько пропащий, хлебаю кружками вполне себе классический черный чай )))
Добавлено: 29.12.2011 21:27
nikee
Да тут дело еще не только в деньгах, а еще и в качестве работ выполняемых на СТО.
Я когда был начинающим водителем то же думал, что лучше все делать на сервисе, теперь придерживаюсь поговорки "хочешь сделать хорошо- сделай сам".
Добавлено: 19.01.2012 16:49
dmut
поменял на прошлых выходных.
одну сторону менял, 590тыр работа.
поспрашивал про отсоединение тормозных трубок - сказали, что по-другому делают, проще. отсоединяют ступицу, и этого достаточно, все тормозные трубки на месте.
заранее попросил все что достанут сложить в коробочку, решил посмотреть состояние подшипников. они сложили весь хлам кроме реально полезной и целой штуки - болта с гайкой. но я это отношу не к намеренному обману, а скорее к хозяйственности - вдруг болт ещё кому пригодится.
