Блокировка двигателья после замена аккумулятора!
Добавлено: 01.01.2012 20:45
Kaushal
Мерседес С220, 2,2 дизел. 2002 года. После того как неделе машина стояла на стоянке, не мог заводить, думал аккумуляторе проблема и снял и зарядил. После того как поменял аккумулятор кажется машина блокировался. Когда завожу машину горит знак осторожность и знак машин. Не каких звук при попытке заводить не дает. Подскажите пожалуйста что может быть? Как разблокировать машину? Нужно вести машину куда то или можно на месте как то решить. Буду благодарен за ваш совет.
Re: Блокировка двигателья после замена аккумулятора!
Добавлено: 04.01.2012 07:54
Kaushal писал(а):Мерседес С220, 2,2 дизел. 2002 года. После того как неделе машина стояла на стоянке, не мог заводить, думал аккумуляторе проблема и снял и зарядил. После того как поменял аккумулятор кажется машина блокировался. Когда завожу машину горит знак осторожность и знак машин. Не каких звук при попытке заводить не дает. Подскажите пожалуйста что может быть? Как разблокировать машину? Нужно вести машину куда то или можно на месте как то решить. Буду благодарен за ваш совет.
Проверить схему запуска стартера, если там все ОК, то надо на диагностику.
Добавлено: 06.01.2012 12:41
Kaushal
Спасибо за комметн. Скажите пожалуйста, можно ли перекурить если аккумулятор сел? Если снято аккумулятор то какие осторожности надо делать?
Добавлено: 06.01.2012 13:45
Kaushal писал(а):Спасибо за комметн. Скажите пожалуйста, можно ли перекурить если аккумулятор сел?
Можно. Там плюс даже для этого случая под капот выведен. Провода только правильно подключите, и в правильной последовательности
Никаких. Ключ из замка вынуть, снять минус, снять плюс.
При подключении все наоборот. После подключения завести, покрутить руль от упора до упора, переобучить подъемники/люк. Заглушить. Всё.
Добавлено: 06.01.2012 17:58
Kaushal
Спасибо за совет. Я перекурил, не заводил, попробую зарядить аккумулятор. После того как первый раз не завелся я поехал на СТО, ремонтировал, сказали что сгорел стартер. Позже вчера Поменяли стартер и вот опять этот проблема. Не не понимаю что происходит!!!!
Добавлено: 06.01.2012 18:19
Kaushal
Скажите пожалуйста, где найти крючок на кузов С220 что бы буксировать. Извините за глупый вопрос, но вообще то для этого и существует эти форумы. Спасибо заранее.
Добавлено: 06.01.2012 18:22
kapter82
Спереди справа, квадратик в бампере, ток не помню с какой стороны подколупнуть нужно, сам крюк в богажнике
Добавлено: 07.01.2012 00:56
MYuri
переобучить подъемники/люк;
Можно поподробнее? (Руль вправо-влево до упора гаснет контрольная лампочка на приборке, понятно). А со стеклоподъемниками как быть??
Добавлено: 07.01.2012 12:27
MYuri писал(а):переобучить подъемники/люк;
Про обучение стеклоподъемников упоминалось уже раз 10. Здесь повторятся не буду. Просто в поиске вбейте слово "обучение" и нажмите "поиск" - и сразу же найдете...
