Помогите с электрикой на W203 дорейст
Добавлено: 18.01.2012 09:29
				Может кто подскажет электрика - надо разобраться с подключением магнитолы. Как только включаю верхний разьём (10-пиновый) - загораются ошибки SRS, ругается на уровень тормозной жидкости, на приборку, приборка начинает мигать вместе с лампочкой дальнего света и ещё какая-то ошибка.
Если подключать только штекера питания магнитолы и колонки - всё нормально.
Когда отрубаешь штекер - все ошибки пропадают кроме ессно SRS.
Магнитола по заводу была родная кассетная судя по ВИН. Потом была заменена на стандартный 1-диновый мерсовский навигатор через переходную рамку, и как я понял - была прописана навигация. Ну и видимо был ченджер - оптический шнур лежит.
Короче нужен электрик.
И ещё - никак не могу настроить часы, так как та магнитола что стояла - с нави. И без неё часы не выставляются.
Сказали есть три способа - 1. отключить старом нави (тогда часы появятся, подключить магнитолу с нави (но не могу - начинается светомузыка на приборке), вытащить предохранитель приборки. Вроде как номер 42 где-то в салоне.
Но важнее всего разобраться с подключением магнитолы. Там точно косяк, ибо какой-то проводок подключен к другому... в общем колхоз какой-то.
Сразу оговорюсь - обираюсь вернуть всё на место - поставить родной карман-полочку и родную магинтолу, только с СД приводом.
Ибо на той что сейчас - одна кнопка выломана, а одной вообще нету. Может и ченджер верну на место, если найду.
