Страница 1 из 3
Ключ рыбка
Добавлено: 07.03.2012 12:37
HER13
W202 2.2CDI 2000г.в
Треснули места кнопок на ключе.
Хочу поменять сам корпус, но точно не знаю какой корпус подойдет.
Вот нашел на ебее 2 ссылки, может кто подскажет какой из них мне подойдет или может вооб ще другой нужен?
http://www.ebay.com/itm/160659032296?it ... 798wt_1163
http://www.ebay.com/itm/130656692852?it ... 860wt_1396
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 07.03.2012 13:12
оба, но второй похоже ты уже прошляпил
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 07.03.2012 13:25
HER13
цена у них в принципе одинаковая получается вместе с доставкой.
СПАСИБО.
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 01.04.2012 20:26
HER13
Заказал 2 корпуса, жду когда приедут.
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 09.04.2012 15:16
Chappie
Готов один приобрести
если останется после попытки разобрать...
Та же проблема с кнопками...
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 26.04.2012 13:10
Viky
А кто-нибудь заказывал ключ целиком?
Зы: у меня этот корпус не только разломан, а еще сам ключик, чтоб вручную дверь открыть, отсутствует
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 26.04.2012 13:33
Жало скорее всего без проблем можно купить у нас. На ebay оно совсем занедорого
http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-BENZ-R ... 5c&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-BENZ-S ... 47&vxp=mtr
PS - единственное, что непонятно - с чего вы будете снимать копию, раз оригинала нет.
А так вообще можно заказать ключ через Энергию, но это долго и безумно дорого.
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 26.04.2012 15:21
HER13
Надо купить голый ключ, снять личинку, на ключе сделать пропилы какие вам только надо и под этот ключ подогнать личинку. За образец для пропила можно взять любой ключ от мерина у саседа например изменив пару канавок.
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 01.05.2012 12:07
HER13
Ну вот наконец получил корпуса к ключам.
но радость моя была не надолго.
Дело в том что у моих ключей оказывается на таком же корпусе только 2 кнопки, то есть нет кнопки открытия багажника.
Вот я сейчас думаю может их продать и заказать себе такой же корпус только с двумя кнопками или оставить как есть.
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 01.05.2012 12:55
HER13 писал(а):Ну вот наконец получил корпуса к ключам.
и сколько все встало?
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 01.05.2012 13:00
HER13
все встало вместе с доставкой с америке 87$ и времени около 4-5 недель.
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 01.05.2012 13:54
HER13 писал(а):все встало вместе с доставкой с америке 87$ и времени около 4-5 недель.
какой будет прайс за штуку ? у меня как раз такая уставшая!
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 01.05.2012 14:29
HER13
если и буду продавать то сразу 2шт. За 2-100мертвых президентов США.
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 01.05.2012 21:04
LeoVince
барыга )))
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 01.05.2012 21:45
HER13
кому не надо, не берите, я не навязываю, я же сказал что если буду продавать.
но а так сами закажите, ждите, это личное дело каждого
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 02.05.2012 01:00
А как качество корпуса, нормальное по сравнению с оригиналом?
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 02.05.2012 07:32
HER13
я пакетики не открывал, они запаян, но на вид вроде бы такая же пластмасса, ни чем не отличаются.
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 02.05.2012 08:52
HER13 писал(а):у моих ключей оказывается на таком же корпусе только 2 кнопки, то есть нет кнопки открытия багажника.
У меня тоже на родных ключах было по две кнопки. А на схеме, которая внутри ключа - кнопок три!!!
И когда я прошил в машину ключ на три кнопки - у меня заработало открытие багажника.
Так что 2 и 3 кнопки лишь коммерческий ход. Просто открытие кнопкой багажника в универсале как бы не совсем нужно, он всё равно сам не откроется как в седане. Но сами ключи одинаковые, кроме корпуса.
Так что ставь эти корпуса - появится ещё функция открытия багажника когда авто закрыто. Иногда кстати удобно. Захлопнул багажник - и машина автоматом встала на охрану опять. Только что бы открылся багажник в режиме охраны - надо кнопку подержать пару секунд.
Вот тут почитай:
w203 универсал - багажник и ключи
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 02.05.2012 09:34
HER13
так что мне ключ еще и перепрошивать надо будет если действительно окажется что в самом ключе есть третья кнопка? или она прошита и только корпусом закрыта, что бы никто не давил в то место, типа ход такой?
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 02.05.2012 11:50
HER13 писал(а):так что мне ключ еще и перепрошивать надо будет если действительно окажется что в самом ключе есть третья кнопка? или она прошита и только корпусом закрыта, что бы никто не давил в то место, типа ход такой?
Я тебе говорю как было у меня - прошили мне третий ключ - весь такой красивый, и чел сказал что третья кнопка будет беспонтовой - а нифига. Работает.
Когда разбирал старый ключ - видел на плате третью кнопку. Но нажимать не пробовал. Обязательно попробую.
Замок в багажнике по крайней мере умеет открываться отдельно от авто, при этом авто само снимается с охраны, и ставится само на охрану после закрытия багажника.
