Страница 1 из 2
				ML 164 2007г.в. при выключеном зажигании не глохнет
				Добавлено: 30.03.2012 18:47
				 matasasha
				...ОПА, полная, ставлю ключзажигания в положение 0 машина работает достаю ключ работает, вкл. выкл. зажигание не реагирует, потом сама заглохла, выскочила ошибка АКБ, красным цветом, а также машинка и стрелка вверх. ПРоверил АКБ заряжен, но теперь не могу завести, не крутит стартер раз 100 пробывал ничего не щелкает приборка горит магнитофон играет, но не включаются фары и сигнал. Поставил утром пришел завелась с полоборота проехал 10 км опять не глохнет потом таже ситуация что и выше писал, и вообще завести не могу, ПАМАГИТЕ
				Re: ML 164 2007г.в. при выключеном зажигании не глохнет
				Добавлено: 31.03.2012 23:48
				 matasasha
				Я так понимаю тут только потрындеть а по делу сказать не можете
				Добавлено: 01.04.2012 00:16
				Тут экстрасенсов нет, посетите диагностику
				Добавлено: 01.04.2012 01:20
				matasasha писал(а):Я так понимаю тут только потрындеть а по делу сказать не можете
С таким подходом точно ничего не услышите хорошего.
Сначала сделайте диагностику - затем задавайте вопросы. Или вы думаете вам по инету продиагностируют и починят машину?
				Добавлено: 01.04.2012 11:32
				 matasasha
				Результат диагностики-замок зажигания, и блок управления, ошибки стерли, машина не заводится ошибки больше не появляются, машина не заводится.А по Интернет как раз таки знающие написали что есть доп АКБ из за него может быть такая хрень,если кто сталкивался знает. я поэтому и пишу а еслибы все диагностика определела я думаю и нужда в вашем форуме отпала
				Добавлено: 01.04.2012 11:37
				 matasasha
				6A3AP писал(а):Тут экстрасенсов нет, посетите диагностику
интересуют люди которые знают эту машину, на диагностику и без форума успею
а я думал попал на битву экстрасенсов
				Добавлено: 01.04.2012 17:46
				matasasha писал(а):Результат диагностики-замок зажигания, и блок управления, ошибки стерли, машина не заводится ошибки больше не появляются, машина не заводится.А по Интернет как раз таки знающие написали что есть доп АКБ из за него может быть такая хрень,если кто сталкивался знает. я поэтому и пишу а еслибы все диагностика определела я думаю и нужда в вашем форуме отпала
Стоимость мелкого аккума от 70 долл, стоимость диагностики 20 долл,  вопрос, что дешевле. А по инету можно так насоветовать, что никаких денег не хватит
				Добавлено: 01.04.2012 18:05
... в который раз (хоть это и не "мое") - диагностика, это не только ошибки, это еще и параметры, а параметры говорят гораздо больше, нежели наличие/отсутствие ошибок! Если машина не заводится и диагност не знает почему - горе ему!!!! И его клиентам - ГОРЕ!!!! Дальше продолжать логическую цепочку?! Найдите того, кто сделает заключение о неисправности и исправит ее, а не тупо скажет - "ошибок нету.... хз чего она не заводится... вроде должна..."
"Ошибки стерли", это все равно, что выпили обезболивающую таблетку при головной боли - боль не прошла, вы просто перестали ее чувствовать. Чтобы машина работала нужно устранять причину неисправности, а не лечить симптомы.
				Добавлено: 01.04.2012 18:18
				 matasasha
				опять только что завел без проблем поездил минут двадцать, заехал на диагностику ошибок 0, приехал домой загорелся АКБ красным опять не глушится, работала минут 30 пока подачу топлива вручную не перекрыл, и опять не заводится, поменял маленький и большой АКБ толку нет, кто может помочь
				Добавлено: 01.04.2012 18:32
				matasasha писал(а):опять только что завел без проблем поездил минут двадцать, заехал на диагностику ошибок 0, приехал домой загорелся АКБ красным опять не глушится, работала минут 30 пока подачу топлива вручную не перекрыл, и опять не заводится, поменял маленький и большой АКБ толку нет, кто может помочь
Помочь могут в Минске 1000%. Если такой вариант возможен, добро пожаловать!!!
Stas писал(а):Стоимость мелкого аккума от 70 долл, стоимость диагностики 20 долл,  вопрос, что дешевле. А по инету можно так насоветовать, что никаких денег не хватит
Ну что, я был прав?
				Добавлено: 01.04.2012 19:30
				 matasasha
				как связаться
				Добавлено: 01.04.2012 22:05
				Личка
				Добавлено: 10.04.2012 21:31
				 matasasha
				Добавлено: 14.04.2012 08:28
				matasasha писал(а):... поехал к специалисту по замку вопросов нет...
другой замок подкидывали?
				Добавлено: 14.04.2012 23:39
				 matasasha
				Нет но Ваня сказал точно не замок, машина у него заводилась, и опять проблем не нашли а замок не так просто подкинуть, нужно покупать замок у дилеров иеще ключи и это все стоит около 1000, так что не мой вариант, машина продолжает выеживаться, к кому обратиться не знаю, все только читают ошибки а хрена толку я у же все наизусть знаю, только всем отстегиваю за ДИАГНОСТИКУ, а вот ручки сунуть ни кто не хочет, могу машину оставить хоть на неделю интересует работа на результат, а не ( я почитал ошибки мож это , мож то)
				Добавлено: 15.04.2012 20:20
				 matasasha
				Добавлено: 19.04.2012 18:01
				 matasasha
				Ну, что машина на Энергии, буду ждать вердикт
				Добавлено: 20.04.2012 18:06
				 matasasha
				Добавлено: 21.04.2012 00:02
				Добавлено: 21.04.2012 09:59
				 matasasha
				Да забыл самое главное, проблема была в Блоке управления который находится под пассажирским сиденьем он сильно окислился, его почистили потом сутки в какойто кислоте отмачивали, вот вобщем и все. УРА. А то месяц не знал что делать.
