W211 после замены передних подшипников и колодок выдоло ошиб
Добавлено: 18.05.2012 20:10
Arti67
ПОМОГИТЕ!!!!!
в W211 320CDI после замены передних подшипников и колодок выдоло ошибку:
reduced braking effect visit workshop
increased braking distance visit workshop
кроме этого сразу выбило ошибку, что не работает ABS, ESP, BAS
В так же speedtronic
Когда набираю скорость 5 км загорается вся эта беда и руль становиться тугим такое общушение что проподает гидравлика .
Помогите пожалуйсто .
Re: W211 после замены передних подшипников и колодок выдоло ошиб
Добавлено: 19.05.2012 00:34
Arti67 писал(а):ПОМОГИТЕ!!!!!
для начала курни пормально Нет,если же не чего не найдешь то ближайшие дни сюда заглянит Gonzo прям из о.Бали.,он обещал если будет что глобальное то постарается помочь.
у кого менял колодки? с дилером или без?
Добавлено: 19.05.2012 03:08
Arti67
Max_rulez писал(а):Arti67 писал(а):ПОМОГИТЕ!!!!!
Нет в том то и дело что не дилер, у дилера ступица продаеться в сборе , поменяли подшипники марки snr . Подключал сегодня на компьютер с программой бош ошибоку дала не известную .
Читал все разделы вроде у кого то уже такая проблема была.
Добавлено: 19.05.2012 04:19
Spy
Без стара проблему не решить. И еще, на всякий случай -- активацию/адаптацию есп делали?
Добавлено: 19.05.2012 09:11
Marmot
если меняли не ступицу в сборе, а подшипник , то возможно неправильно заперссован задающий диск, с которого датчик вращения считывает информацию о скорости вращения колес
Добавлено: 19.05.2012 10:01
Arti67
Активацию/адаптацию не делали , а для чего это нужно?.
Сегодня попробую поставить новые колечки абс с которых датчик считывает скорость.
Добавлено: 19.05.2012 12:04
Arti67 писал(а):Активацию/адаптацию не делали , а для чего это нужно?.
на 211 это делать надо с помощью компа когда меняешь колодки разводят/сводят, можно вроде как то и без ,может кто сейчас и подскажет, но знаю что блок SRS этого не любит и может начать выеживаться.
Добавлено: 19.05.2012 12:41
Без компа поменять можно, ничено там страшного нет. Аккуратно только с пальцами
Добавлено: 19.05.2012 13:16
Скорее всего при снятии суппорта не отключали компом блок SBC - вот теперь и выеживается - комп нужен и все решится
Добавлено: 19.05.2012 14:26
Spy
"Прекратите движение и на неподвижном автомобиле поверните рулевое колесо от упора до упора с целью синхронизации системы ESP".
Добавлено: 19.05.2012 16:01
Arti67
Синхронизацию не пробывал попробую, комп нечего толком не показывает.
Думаю эти колечки поставить сегодня новые может быть так что они повреждены вовремя затяжения нового подшипника .
Добавлено: 19.05.2012 19:26
LeoVince
1-заведите машину, поверните руль до упора в одну сторону и в другую, и так раза 3-4.
2-с помощью кнопок на руле можно сделать обновление системы...он там подумает несколько секунд, потом проехав километра 2-3 он мне написал на табло "систем ок" что-то типо того и больше не беспокоил.
мне помогло.
Добавлено: 20.05.2012 20:02
Arti67
LeoVince писал(а):1-заведите машину, поверните руль до упора в одну сторону и в другую, и так раза 3-4.
мне помогло.
Спасибо за советы вчера поменял кольца те что дают на датчик абс сигнал вроде абс потух.
Подскажите пожалуйста как с помощью кнопок сделать обновления системы.
Добавлено: 21.05.2012 10:54
Данный косяк происходит когда меняют сальник на ступице в них встроен магнитный сепаратор. Если бракованный выбивает АБС ESP
Добавлено: 25.05.2012 10:47
6A3AP писал(а):Без компа поменять можно, ничено там страшного нет. Аккуратно только с пальцами
Уверен? Сам Додумался Или Подсказал Кто?
Только Тебе даю наводку : "Как Будешь Человеку В Глаза Смотреть, Если Что?"
ну Конечно Если Будет Кому Смотреть
Добавлено: 25.05.2012 10:53
Gonza уверен, потому что менял уже. На бензклубе есть четкое и подробное руководство как это делать
P.S. я не разу не агитирую, просто констатирую что это реально.
Добавлено: 25.05.2012 13:49
6A3AP писал(а):Gonza уверен, потому что менял уже.
Поставил Свечку?
Там Руководство, Как Не Отдавить Пальцы
а Еще Более Реально - Отказ Тормозов на Скорости более 100 Км/ч !!!!
Я Лично Знаю Уже Два Случая!
Поверь Теперь Мне - ты Далеко Не Все Знаешь!
Добавлено: 25.05.2012 14:19
Там руководство как менять, про пальцы никто не жаловался, может потому что их уже нет
Гена, эти случаи доподлинны и причиной тому стала самостоятельная замена колодок? Поведай как приедешь.
Да я как бэ и не лезу с такими утверждениями, но я написал что все реально. Даже больше скажу так меняют колодки по всей ниабьятной родине, во всяких Слуцках и т.д. и т.п. нету старов, делают и делают и пока никто не убился. Во всяком случае я об этом ничего не слышал.
Повторяю, я не агитирую всем лезть туда и менять самим. Все на свой страх и риск.
Добавлено: 26.05.2012 17:30
Arti67
Вроде после замены стало все на свои места но нет нет ошибки вы лазят затем после того как машина постоит самостоятельно исчезают .
Еще одна проблема есть с keyless go перестал работать не кто не знает из за чего может быть?
Добавлено: 13.02.2024 16:17
дмитрий олегович
возможно начал глючить селектор - у них общая болезнь на 203/211 х - ходят 200-300 тыскм потом начинают глючить и постепенно умирают. если что я их чиню
