Народ помогите появился гул и небольшая вибрация в районе задней оси при скорости около 40 и выше, причем около 7000км назад поменял ступичные подшипники на обоих колёсах, причем гул не меняется когда отпускаешь газ или ставишь на нейтралку, он меняется только от скорости но не от нагрузке....
ездил в сервис там говорят скорее всего подшипники ступиц но я проехал на них всего 7000...
народ как думаете может это подвесной или какой другой подшипник???
вин:
WDB2100061A927806
Гул с зади W210
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
Re: Гул с зади W210
а может сам редуктор? его проверяли? вывесить заднюю ось и покрутить карданtarakan писал(а):Народ помогите появился гул и небольшая вибрация в районе задней оси при скорости около 40 и выше, причем около 7000км назад поменял ступичные подшипники на обоих колёсах, причем гул не меняется когда отпускаешь газ или ставишь на нейтралку, он меняется только от скорости но не от нагрузке....
вин:
WDB2100061A927806
tarakan
- Сейчас езжу на: 220 cdi
Re: Гул с зади W210
попробую но руками врятли при прокручивании что то услышишь так ка гул появляется около 40км/ч....
если только мотором
если только мотором
g_aleks
- Сейчас езжу на: Мерседес W-211
Re: Гул с зади W210
У меня тоже появился гул,только в р-не АКПП, уже три месяца назад. Диагносты разные слушали с важным видом и в наушниках и катались и вывешивали, но заключение от куда он конкретно идет- не ответили. Больше денег на на них решил не тратить, хороший звук на ружу сам выйдет. Правда долго идет, уже 15000 км прошел, а он не выходит.т.ч. советую ждать...
- kardanremont
- Сейчас езжу на: sprinter
Re: Гул с зади W210
Если кардан - поможем.
Или снимайте кардан и привозите или запишитесь на снятие/установку 8029-6512923
У ВАС разбита крестовина?
У ВАС гремит и болтается шлицевая?
У ВАС постоянная вибрация?
У ВАС заварены крестовины?
У ВАС отлетает карданный вал на ходу?
ВЫ замучались менять крестовину и подвесной?
У ВАС «сопливит» сальник хвостовика ЗМ?
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ готовые карданы прошедшие восстановительный ремонт в полном объеме.
ВЫ ПОЛУЧАТЕ:
1. Карданный вал с переделанными под стопора крестовинами (москвичевскими)
2. На карданные валы устанавливаются только проверенные отличного качества подвесные подшипники производства РП.
3. На все карданы установлены новые усиленные шлицевые с полимерным покрытием.
4. Карданные валы отбалансированы с точностью до 1грамма.
5. Крестовины используются только завода «Белкард». Качество крестовин поддерживается на высочайшем уровне и соответствуют ГОСТ Р 52430-2005
ВАМ больше не надо несколько дней пока отремонтируют и отбалансируют карданный вал. У НАС через 3 минуты становитесь обладателем восстановленного кардана за 3 500 000 - 4 500 000 руб.
Условия: В обмен необходимо отдать старый карданный вал.
Если на Вашем кардане шлицевое соединение в хорошем состоянии. Цена на готовый карданный вал может быть уменьшена до 3 500 000 руб.
Капитальный ремонт карданных валов на Sprinter от 2006 года - http://www.kvs.belhost.by/akcii.htm
www.kvs.belhost.by
+375-296-387881
ВЫ ПОЛУЧАТЕ:
www.kvs.belhost.by
+375-296-387881
Профессиональный ремонт карданных валов www.kvs.belhost.by +375-29-6387881
