Стеклоподъёмник
Добавлено: 12.08.2012 00:08
alekseybl
Доброго времени суток!
Перестал работать стеклоподъемник водительской двери. Хрустит, стекло не понимает и не опускает. Снял обшивку, причины не нашел :) , но предполагаю что порван трос. Подскажите к кому обратится, продается ли трос отдельно, или нужно все полностью менять?
Плюс ко всему перестала закрываться дверь с ключа (именно водительская). Хотя открывается без проблем.
Re: Стеклоподъёмник
Добавлено: 26.08.2012 13:03
Yra77
Похожая ситуация, вот только я думаю что что то перегорело, неработает водительское стекло, С240 W202, кто подскажет куда гнать или что самому посмотреть. Зарание спасибо
Re: Стеклоподъёмник
Добавлено: 27.08.2012 08:19
alekseybl писал(а):Доброго времени суток!
Стеклоподъемник - замена (сломано место крепления с тросом 99.9999999%)
Замок - ремонт (после 30-го сентября, с шансами на победу 70 к 30)
Re: Стеклоподъёмник
Добавлено: 27.08.2012 11:13
alekseybl писал(а):Плюс ко всему перестала закрываться дверь с ключа (именно водительская). Хотя открывается без проблем.
Гляньте концевик закрывания двери. Если он не работает или не "дожимается", то дверь закрываться не будет.
Re: Стеклоподъёмник
Добавлено: 28.08.2012 00:36
alekseybl
2 недели форум молчал, даже странно...
С дверью разобрался. Оказывается она без обшивки не закрывается :hi_hi_hi:
Стеклоподъемник - слетел тросик, выгнулся верхний ролик, который возле ручки открывания двери. Выгнули, поставили обратно, хватило на 3 дня, опять слетел сегодня. Судя по всему, нужно б\у искать, хотя в принципе нужна только планка к которой этот ролик крепится. Если есть предложения, внимательно слушаю! :)
Re: Стеклоподъёмник
Добавлено: 28.08.2012 12:25
alekseybl писал(а):С дверью разобрался. Оказывается она без обшивки не закрывается
Потому что обшивкой, если быть точнее то небольшой пластмассовой накладкой на замке, нажимается концевик, по которому определяется закрыта дверь или нет.
