				Что за хрень с развалом?
				Добавлено: 03.09.2012 10:51
				211. 2004г.в.
Заметил что сожрало спереди резину на обоих колесах по внутреней стороне.
Заехал на развал. 1градус 34мин. на каждом колесе. т.е. колеса стоят домиком.
Развал не регулируется. т.е. не чем.
Что делать??? из-за чего такое может быть.
похожая хрень была как только пригнал машину 1,5 года назад. но была завалена одна сторона. одни очумелые ручки рихтанули кулак. после этого раза 3 делал развал(менял наконечники и т.д.) проехал 60тыс. все было норм. а теперь х.з.
				Re: Что за хрень с развалом?
				Добавлено: 03.09.2012 13:12
				Рихтанули кулак.... это как вообще?
Думаю подвеску надо смотреть спереди всю.
				Добавлено: 03.09.2012 21:28
				 bronik
				Привет! После общения с небезызвестным Андреем Грабенко, выяснил, что развал на износ резины влияет незначительно. Резину жрет, когда схождение нарушено. А кто осмотр делал?
				Добавлено: 03.09.2012 21:59
				6A3AP писал(а):Рихтанули кулак.... это как вообще?
сняли кулак, шахнули кувалдой пару раз, заехал на развал и все норм.
б/у кулак стоит что то около 200у.е. (и как всегда хер найти)
делали это процедуру на интер.....,там у меня одногрупник  работает-очумелые ручки, градусы на глаз ловит
говорит не первый раз приезжают 211 с такой бедой, а из-за чего такое х.з.
по подвеске нижние наружные шаровые отживают, но они не как на это дело не влияют.
				Добавлено: 03.09.2012 22:05
				bronik писал(а):Привет! После общения с небезызвестным Андреем Грабенко, выяснил, что развал на износ резины влияет незначительно. Резину жрет, когда схождение нарушено. А кто осмотр делал?
осмотр делал у себя на работе. стенд 3д поставили.но и без стенда видно что колеса завалены.  машину не тянет и не ведет,да и допуски по схождению все в норме. попробую может подъехать к Андрею,может человек сталкивался с таким вопросом.
				Добавлено: 03.09.2012 22:10
				Max_rulez не очкуешь что кулак после кувалды развалится на пополам при 120 на ямке?
				Добавлено: 03.09.2012 22:18
				6A3AP писал(а):Max_rulez не очкуешь что кулак после кувалды развалится на пополам при 120 на ямке?
других вариантов не видел. да и не чугун это что б на части разваливаться.
				Добавлено: 30.10.2012 14:17
				 АвтоПилотСервис
				В августе на Флайвил выставили все болты развальные, а сам развал из-за кулака поворотного не смогли сделать...
Как только поменял поворотный кулак (к ним уже не поехал и не хочу совсем - заломали 2 болта при мне, и потом счет на работу вырос на 1,5 млн.), проверил развал и он был в пределах нормы...
а теперь (прошло 2 месяца) вот машину тянет вправо... - отчего бы это???
				Добавлено: 30.10.2012 14:35
				Смотря как тянет и т.д.
Резину недавно меняли?
У меня весной после замены резины начало тянуть тоже в сторону. Скатался на развал, все в норме, сказали перекинуть местами колеса. Так и сделал, все стало нормально.
