				Нет стояночного тормоза?
				Добавлено: 15.09.2012 21:31
				 zheneok
				В Mercedes-Benz С 180 (W202) 1996 г отказал стояночный тормаз, может кто подскажет как исправить неисправность?
				Re: Нет стояночного тормоза?
				Добавлено: 15.09.2012 22:56
				Починить
				Добавлено: 15.09.2012 23:05
				 Pirat
				А у меня после того как снимешь со стояночного тормаза педаль не возвращается в верхнее положение, приходится подтягивать ногой. Может кто подскажет где и как подтянуть возвратную пружину да и вобще где она находится а то в книге ничего нет.
W203 2.2CDI 2002г
				Добавлено: 15.09.2012 23:22
				Нагнуться, снять боковую обшивку где педаль, по месту будет видно что с пружиной (слетела, обломалась и т.д.)
Бывает ещё когда ручник закисший, на 203-их закисает тройник под задним сиденьем, педаль подвисает при обратном ходе и не возвращается в обратное положение. Лечится снятием, разработкой. Смазывать нельзя, налипнет ..Овно.
				Добавлено: 15.09.2012 23:41
				 Pirat
				Под задним сиденьем я смотрел там все гуд. Буду снимать обшивку только вот почему боковую?
				Добавлено: 17.09.2012 11:34
				Боковая это та что у левой ноги водителя.
				Добавлено: 17.09.2012 15:04
				 Pirat
				Я понял что за обшивка просто мне казалось что надо снимать обшивку которая находится под рулевой колонкой
				Добавлено: 17.09.2012 15:10
				Pirat писал(а):Я понял что за обшивка просто мне казалось что надо снимать обшивку которая находится под рулевой колонкой
И надо заметить, очень правильно казалось.
Снимать нужно снизу ...
				Добавлено: 14.03.2013 21:12
				 witales
				Вчера жал на педальку "ручника", а оттуда "трэсь" и всё - нажимается легко и снимается. Может есть статистика: сломалось что-то или тросик выскочил из зацепления?
				Добавлено: 14.03.2013 22:30
				witales писал(а):Вчера жал на педальку "ручника", а оттуда "трэсь" и всё - нажимается легко и снимается. Может есть статистика: сломалось что-то или тросик выскочил из зацепления?
Скорее всего трос слетел или порвался. Посмотрите на самой педальке и под задней сидушкой посередине, скорее всего просто слетел. У меня слетал под сидушкой.
				Добавлено: 15.03.2013 06:16
				 X3_nuBoBap
				У меня такое было, раз - и пропали характерные щелчки при нажатии - дело оказалось в мааленькой пластиковой трещеточке... Купил на Энергии...
				Добавлено: 25.03.2013 12:38
				 Markella
				У меня такая же проблема : педаль после нажатия приходится ногой подтягивать, Подскажите, а где эта пружинка, которая педаль стояночного тормоза возвращает???
				Добавлено: 29.04.2013 10:47
				 witales
				Как и говорили, выскочил тросик под сиденьем. Вставил его и все заработало.
