АКПП 722.6 в аварии, ошибка 34/130 не уходит
Добавлено: 09.10.2012 17:51
Коробка встала в аварийный режим (с Паркинга сама не снимается, на табло положения селектора ничего не горит, при движении едет на 2 передаче...) Иногда при езде вдруг загорается "D" и начинает нормально переключать, но через пару минут - опять "авария".
В сервисе при диагностике акпп показало ошибку 34 и 130, причем стереть ее не смогли.
Масло в норме (менялось не так давно вместе с фильтром, масло 68 03), блок EGS сухой абсолютно, масло только на жгуте.
Плату на селекторе под переключателем "W/S" промыл спиртом и просушил (была в каком-то г#вне, похожем на засохшее пиво)
Вроде бы у пользователя Шура была подобная проблема, однако поиском ничего найти не удалось.
Подскажите пожалуйста, с чего начать!!! Заранее спасибо!!!
WDB2083471F117709
WDB2083471F117709
